By ROMby Unknown , 6 February 2006
Просьба не пинать сразу, вопрос изучал достаточно долго, поиском по сайту рылся как встроенным, так и через Google.
Главный вопрос, в лоб:
Заведётся ли P4 2.8 GHz/FSB800/1MB (Prescott) на мамке 4PDAI
Натравил на последний биос этой матушки cbrom и обнаружил, что среди microcode updates данный проц отсутствует. После натравления на тот же биос патчера ID'шник появился. Значит ли это, что данный проц не поддерживается изначально, но патчер это правит?
Также прокурил вопрос "Prescott - убийца материнских плат" как здесь, так и на Оверклокерах. В связи с этим, возник еще один нюанс:а имеет ли вообще смысл патчить биос и втыкать камень, выдержит ли плата по питанию?
Спасибо заранее!
  • No HTML tags allowed.
00.00 Отсутствие поддержки в родном биосе может означать несовместимость по версиям VRM... Что означает - без переделки не заведется.
00.01 Как вариант - Эпоксовцы знают, что силовая обвязка не потянет 8) потому и не добавили...
01. BIOS Patcher просто добавил микрокоды. (Остальные аспекты его работы - оффтопик)
02. Не забывайте, что TDP - это максимальное типичное тепловыделение (=потребление). Оно для именно Вашего экземпляра может оказатся существенно меньше, особенно сейчас, когда 0.09 отработали.
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Я вот продолжил эксперименты и выяснил, что в биосе 4PDA6I, который заведомо поддерживает Prescott, их CPUID'ов нет. Т.е., как я понимаю, для того, чтобы выяснить поддерживает ли биос конкретный проц, недостаточно смотреть в CPU microcode update list. Так?
А несовместимость VRM'ов означает, что при втыкании этого самого Пре-скота в эту самую Эпоксину что-нибудь да выгорит? Как-то не хочется на практике проверять :?
Для этого и завел тему, см Вопрос в лоб выше.
rgt
Денис
Не обязательно сразу. Ранние редакции ASUS P4P800/P4C800, у которых VRM не был рассчитан на прескотовские аппетиты дохли не сразу а через несколько месяцев работы, так что ответ в лоб "Не сгорит", возможно придется читать как "Не сгорит сразу"...
Существенным критерием в решении проблемы будет/не будет плата дружить с Прес-Скотом без переделок является ДАТА ВЫПУСКА ПЛАТЫ. Как показал опыт таких плясок, платы, выпущенные ДО июня 2004 года - ТРЕБУЮТ переделки сокета почти всегда. Плюс - конечно же, усиления цепей питания процессора. Посему - ПОЛНЫЙ Прес-Скот 2.8 на Эпоховскую плату я бы ставить остерегся.
Кроме того, на самом сайте Эпохи выложен достаточно внятный список мамаш, поддерживающих Прес-Скотов:
http://www.epox.com.tw/eng/faq.php?serno=9
В этом списке Ваша мамаша позиционируется как НЕ ПОНИМАЮЩАЯ ПРЕС-СКОТОВ НИ В КАКОМ ВИДЕ.
Однако, в списке обновленных биосов ДЛЯ НЕЕ ЖЕ, НА ТОМ ЖЕ САЙТЕ (а уж особенно - на русском !) - такая поддержка заявлена. Но... я бы не рисковал. Это у фирмы таких плат много, и ей их очень хочется сбыть. А у Вас она одна, и Вам она нужна для работы, а не для продажи.
rgt, добрый ты шаман, спасибо тебе :)
Простите за ламерство, а есть ли способ, имея файл биоса, определить, поддерживает ли он камень с конкретным CPUID.
С одной стороны, из тех. поддержки мне отписали, что не поддерживается, а с другой, из history биосов русским по-русски написано:
04.03.2004 Обновлены микрокоды для Prescott
12.01.2004 Fixed: Support Intel Pentium4 Perscott Processor.
15.10.2004 Fixed: Solve system update Windows XP SP2 hang up when use P4 Prescott CPU. (C0 Stepping)
Понятно, что в подавляющем большинстве случаев на техсаппорте сидят дятлы (простите меня, добрые птицы :oops: ) Но биосы-то пишутся для целой серии матушек, а моя -- самая старая модификация.
rgt
Денис
Если Вы про наличие в БИОСе нужных микрокодов, то это просто, если про наличие процедуры инициализации кэша, то тоже можно, хотя и не просто, а вот если имеется ввиду и совместимость по питанию, то IMHO никак.
rgt,
Да, я про это! Как?
PS Прокручивая в башке уже имеющийся материал, мне всё больше кажется, что таки-да, заведется, но к хорошему это не приведет :(
rgt
Денис При помощи Cbrom/Amibcp/Pbeditor/Bios Patcher/BIT смотрим список микрокодов, которые есть в интересующем Вас БИОСе.
Просто если у Вас плата, которая не потянет нужный Вам процессор по питанию, наличие в БИОСе микрокодов Вас не спасет, к слову сказать, плату тоже...
1. "полный прескотт" - это как? а "неполный"? 8-/
2. про усиление цепей питания можно поподробнее (в смысле чо куда паять)? ;) у меня вообще-то не эпокс, а GA-8PE667, и не P4, а celeron D планируется - но мало ли, вдрух им тоже чо-нить усилить нада ;)
3 часа назад видел на этой мамке селеронD 2400, правда ревизией и биосом не интересовался (балбесы БП спали после замены которго компьютер был вручен хозявам)
