By ssa , 31 October 2007
Доброго времени суток!!!
Материнка P4S800-MX SE, не ставится система (Windows XP SP2). После перезагрузки выдает следующее "Booting failed. System halted"
Подключал к ней другой жесткий, привод, оперативку, БП, но проблема так и осталась. На ней очень сильно греются мосфеты (3), возле процессора, но это не АРМ. На истоке у них 0,3В. В чем может быть проблема?
Жду Вашей помощи!
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years 1 month ago
Винт активным сделан?
Попробуйте поменять шлейфы для подключения. Возможно проблема ещё в установочном диске.
ssa
Винт подключен как активный, шлейфа менялись, диск тоже.
Jet
Поподробнее пожалуйста... (одно дело подключен, другое сделан активным)
Вообще на винт встает какая нибудь друга ось? к примеру 98?
подключать пробовали к маме другой винт с уже установленной виндой? как себя ведет?
ssa
Primary IDE Master-винт
Secondary IDE Master-привод
Другой винт с установленной ОС подключать не пробовал, IDE винта просто нету все SATA.
Думаю, что проблема не в винте, 3шт. пробовал не помогло. Скорее всего мать, только что?...
Jet
ясно... а мне кажется проблема в вас, если суете винты не отфрматированные еще и установочный диск кривоват, то он у вас может не прописать в МБР винта что винт является загрузочным(активным) и как раз такая ошибка и будет вылезать после первой перезагрузки.
Проще вам поступить так - отформатировать винт на другой тачке, при этом обязательно сделать винт активным. А уже потом цеплять на подопытный системник и ставить винду.
ssa
Хорошо Jet, так и сделаю, потом отпишусь.
Когда винчестер не является активным, сообщение на экране бывает другое.
Ваше же сообщение свидетельствует о том, что загрузка началась, но продолжаться не может. Скорее всего потому, что этим хитрым материнкам серии P4S800-MX и т.д. для корректной загрузки с SATA необходимо подсовывать драйвер SATA в момент начала установки Винды, когда она предлагает нажать клавишу F6.
Jet
geodimetr - ваш вариант тоже имеет место быть:) , но я думаю человек бы сказал что при установке у него винт даже не увидился... а тут промолчал. А ошибка имхо может быть разная и зависит от прошивки мамки..
ssa
С загрузкой драйвера на SATA винчестер я знаком, но в данной ситуации у меня IDE винт.
