By ROMby Unknown , 29 January 2008
Добрый день  я хочу обратиться к вам мастера за помощью , дело в том что на мазаремат. плате P4s533 сгорел блок питания с виду не каких повреждений нет, конденсаторы не вздутые,  абсолютно ничего не греется , на процесор напряжение подается 1,59 стоит селерон D.
Проверить кондеры не могу не имею осцилографа. Вся надежда на вас  заранее спасибо ребят и если тему не там написал прощу извинить.
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
сгорел блок питания
Что именно сгорело в БП? Дежурка или основной преобразователь?
В первом приближении - возможны проблемы с MIO.
Кроме этого желательна полная диагностика по всем стабилизаторам на матплате.
Rom
Вы, собственно, что хотите починить- плату или БП? Для первого недостаточно сведений (измерений основных напряжений, пост-коды и т.д.), со вторым- вообще в другую ветку. Определитесь и сообщите полные сведения.
PS Для Celeron'a D -1.6 многовато- уточните тип процессора.
miha (not verified)
ещё раз здраствуйте, дело в том что  меня интересует востановление мат платы , а не блока питания. Я не обладаю пост-картой и осцилографом но имею тестер. На мат плате установлены транзисторы возле северного моста pq90 и pq91 марки(9T15H) показывает почти одно и тоже  напряжение на стоке 2.49,а на истоке q91 показывает 1.86 , q90 на истоке 2.47. Транзистор возле AGP и южника показывает на стоке 3.19 а на истоке 1.62 намерован как q50. Проверялось на процессоре вида celleron D  2.13mhz  напряжение в тот момент на нем было 1,40 все что пока смог замерять
Приведенные напряжения на первый взгляд в норме. А вот в поддержке этой матерью ядра Prescott я сильно сомневаюсь, да и оффсайт ASUS'а со мной солидарен...
Попала на днях такая плата с описанием: "дернули автоматами али пробки вышибло", после этого не включается, запах чего-то горелого из "процессора" имеется". Блок питания, кстати, не пострадал, хотя для профилактики были заменены два конденсатора 1000мкФ х 10В с завышенным значением ESR на 1000мкФ х 25В без шунтирования пленочными. На мат. плате, поддерживающей память как SDRAM, так и DDR, пробиты два 9915-х именно в цепи питания памяти, один из которых обнаружился при визуальном осмотре (пробитое насквозь брюхо). Пост-карта соответственно ругалась на отсутствие памяти. В загашниках нашелся всего один IRLR2905, в паре с ним поставил что-то из NIKOS (а куда деваться). Плата реанимирована, отдана клиенту. Жалоб пока не поступало.
