By Anonymous (not verified) , 9 January 2008
Поступила сабжевая мать... естеснно со сдохшими АРМ напряжение питания СМ 0,46В мост сильно греется. заменил APM2054  на 3055 (уж какие под руку попались) напряжение стало 1,61В СМ не греется. с процом (Нортвуд Сел 1,8 и Прескот 3,0) без памяти ищет память, с памятью... долго что-то мучает и секунд через двадцать выдает 4 кротких писка. До кучи поменя подозрительные электролиты в этой цепи на Рубикон, результат тот же. поиском прошелся ничего вразумительного про 4 писка не нашел.. что бы это значило: умер БИОС? или ЮМ? :(
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Желательна полная диагностика.
Richi
...полная диагностика, по моему разумению, проводилась, но вчера вечером, сейчас платы под рукой нет, да и напряжения я не помню, все напряжения на вторичных источниках правильные, если нужно что-то конкретно померяю и запишу в цифрах.
меня лишь интересовало, что значит эти 4ре зеленых. если кто-то сталкивался.
R_Soft
Какой POST код выдает при этом? Перешить BIOS проблема? Сброс CMOS производился?
icbook
По документации к AMIBIOS - Timer error. Из этого, правда, не следует вразумительный круг поисков. Присоединяюсь к (R)Soft - крайне желателен POST-код!
По симптомам похоже, что действительно умер биос. А память 100% рабочая? Если FDD подключить, будет ли к нему обращение? Можно попробовать подкинуть микруху биоса с матери с неисправным ЮМ......
Такая же плата и та же ситуация при вставленной NVIDIA GF6800GT. Диагностику  не проводил (я не ремонтник). Но с маложрущей видеокартой ATI RADEON 7000 материнка работает нормально
Периодически попадаются экземпляры таких матерей, которые глючат после перепайки транзисторов питания ядер мостов. Основное подозрение на отвал/смерть северников, но пока особо не подтверждено...
Richi
2 R_Soft  пост проверить к сожалению нечем :( БИОС теперь есть так перешью беспроблем, CMOS чистил естесно
2 icbook тоже нашел это описание в инете и тоже не понял к чему это можно приложить.
2 Ирина Память рабочая с 99, 9% ибо тестовая и при каждом новом втыкании уверенности нет :) Про флоповод думал, но коли не было у меня прошивки не стал пытать его. Подкидывал Биос с P4P800-X хоть матери и похожие но результат - тишина :(
2 Hohmach ну у вас то все понятно все те же транзисторы , происходит просадка напряжения, 1,5В под нагрузкой видюхи, (и при этом тоже свистит 4мя зелеными?) если так то есть повод задуматься, и раскопать осцил :)
сам то я ставил и AGP Radeon-8500 и  PCI S3Trio видюшку естессно ничего не увидел :(
2 Dmitry-r  у самого лежат 2 платы, только P4P800-X с подобными симптомами... проявляется что одна не видит память - вторая глючит на тесте памяти, пропаивать СМ пока что не научися, говорят ложаться они на уголки, вот и не пробую.
в общем то вероятна смерть моста ибо у сабжевой матери он калился нехило при просадке 1,5В.
А вообще P4P800-X  идут просто валом.
icbook
Ну, я-то его в коде нарыл: Channel 2 Timer Error. От этого не легче, ибо а) даже непонятно откуда вызывается; b) это полная фигня, т.к. что с этим каналом, что без него платформа будет работать. Он предназначен для выдачи сигналов в системный динамик, что само по себе уже смешно...
Но исторически (скажем - во времена i386) так сложилось, что четыре звуковых сигнала выводились, если был неисправен регион первых 64 Кбайт ОЗУ. Потому как обеспечивал это DRAM-рефреш, за который отвечал Channel 1 системного таймера. Такое уже давно не проверяется, т.к DRAM-рефреш так не используется, да и гранулярность в 64 Кб маловата будет. В виду того, что AMIBIOS сродни камасутре, допускаю, по аналогии с прошлой жизнью, что на самом-то деле проблема с памятью. Без POST-карты дальше ни шагу...
Richi
спасибо всем за дельные советы, но проблема решена  банально... и победила у нас с советами Ирина! подкинул платке дискетку с BIOS она его пожрала и  ожила. так что 4ре зеленых  было всего лишь просьбой дать дискетку с Бивисом!
а испортили BIOS излишне деловые юзвери... которые как что заглючило так сразу БИОС шить... не зря на сайте АСУСА теперь предупреждение написали при скачке БИОСа
