By Anonymous (not verified) , 17 July 2007
Здравствуйте, не могу понять где сидит КЗ по 3,3В.
При попытке включения, нет напруги 3,3 на разъеме АТХ, при этом блок питания стартует, на плате ни один элемент не греется.
Пробовал отпаивать Q11, Q87, Q96, Q88 не помогаетjavascriptemoticon('cry') Подскажите где рыть, или южнику трандец?
  • No HTML tags allowed.
19 years 4 months ago
Olegrov БП проверялся на наличие 3,3В? И че это за БП такой???
нет напруги 3,3
"нет напруги" и "кз" несколько разные понятия. Кз намеряли тестером на отключенной матери?
Если бы было К.З то полюбому что-нибудь да грелось и БП уходил бы в защиту или бы сгорел окончательно. Проверь блок питания скорее всего дохляк или полу дохляк. Короче ставь вместо него другой блок питания
Извините, не правильно описал ситуацию.
При подключении БП дежурная напруга в норме напряжение на контактах кнопок сброса и включения питания в норме. При нажатии кнопки питания материнка не стартует, при принудительном запуске БП начинают крутится вентиляторы БП и процессора, но напряжение 3,3 В сильно просажено, все остальные в норме (на разьеме АТХ). Блок питания проверен на другой материнке, ставил другой БП результат тотже. Тестером на раьеме короткого не видно, а на плате ничего греющегося не нашел.
tempor
что-то греться да должно. в п4п800 оно и в штатном режиме может греться мама не горюй.С кнопки не стартует - надо отсюда и плясать - мультик , мерять напругу на контактах.Надо по схеме смотреть куда там 3.3. используется , в основных цепях 3.3. преобразовуют из 5.И вообще мое мнение что глючные до ужаса эти п4п800 , они или работают или нет.
3.3В использовалось, после стабилизатора, для питания южника и AGP, памяти, но эти цепи уже удалены, а питание всеравно просаживается, кстати при просевших 3,3в схема мониторинга разве даст стартануть материнке. Где еще используется эта напруга пока не нашел.
tempor
3.3 на биос идет , не помню куда еще,надо схемы смотреть.Если просаживается , значит что-то должно греться , оно не может уходить в никуда.Была у мя мать , не мог дежурку найти , оказалось она просаживалась горелым южником , но при этом грелся транзистор.
Я понимаю что куда-то уходит но найти греющийся элемент не могу, может быть просто у блока питания какаята защита есть.
tempor
защита есть , бп при этом отключается из рабочего режима в дежурный .
Имелась ввиду отдельная защита по 3,3 В.
