By Anonymous (not verified) , 12 February 2008
Всем доброго времени. Во первых хотел бы по благодарить всех участников форума за толковые статьи и ответы.
Проблема такая: Р4Р800-Х были заменены АРМы, резет перестал залипать, юг не греется, но плата не запускается. Далее выясняю, что мне её отдали с дохлым процем (при установке этого проца в другую мать, нажимаем пауэр, БП вырубается как при КЗ), при установки целерона 1.7 проц греется, но мать не стартует, при установки пент 4.2 Прэскот, он вобще холодный. Сокет прогревал, контакты смотрел. Ещё заметил, что не слабо греются транзисторы и рядом с ними МС в верху матери, рядом с креплением пропеллера. Подскажите что делать, или в урну?
  • No HTML tags allowed.
serg
18 years 9 months ago
попадалась масса погибших  южных мостов  вместе с дохлыми транзисторами АРМ.... на таких платах
Labuh
Но по идее если мост умер, он должен греться при подаче питания на БП (не включая мать), мост грелся и резет был залипший при включении матери, но после замены АПМов греться перестал, и с резетом всё нормально, но старта нет 00.
Erstmann (not verified)
А после установки в сабжевую мать Celer 1,7 и P4 еще где-нибудь проверялись?
Я к тому, если мать убила один камень, может убить и другие...
Посмотрите исправность питателя CPU (соответствие напряжений для каждого процессора). Проверьте ключевые мосфеты.
Кроме того вопрос - мать ресет, как я понял, снимает на Селероне?
А на P4 снимает?
В общем, Labuh, возникает тьма вопросов, на которые Вы ответы не предоставили...
tempor
Да дохлый мост может и не греться , редко правда но бывает.Надо тестером прозванивать.А врм у асуса греется неподетски , хотя рабочий , сам на этом прокололся.
Labuh
А на P4 снимает?
Целерон и П4 успешно пережили все стрессы и на других мамках работают. Не мать убила камень, а БЕСТОЛКОВЫЕ люди (которые мне дали эту мать) пхали в неё что попало, это скорее камень мать убил , на нём КЗ. А где взять распиновку напряжений? Про резет забудьте, я ж написал, что он БЫЛ ЗАЛИПШИМ, при смене поливиков всё стало нормально, независимо от процессора, с любым резет в норме.
А кто Вам сказал, что Ваша мать должна работать с процессорами 1.7 или 4.2 ?
Посмотрите на сайте ASUS повнимательнее на таблицу совместимости - в ней четко прописано, что матерь Р4Р800-Х не понимает процессоров ниже Нортвуда (а не Вилламет ли на 1.7 Вы туда пихали ?), и верхним пределом частоты на ней будет Прес-Скот 3.2.
Возможно, пойдут и более быстрые, до 3.6 - но после обновления Биоса. А Вы его обновляли ? С Вилламетами, кстати, эта мать именно так себя и ведет - кормит его, но запуска нет: 00 !
Так что... для начала попробуйте воткнуть правильный процессор, затем - проверяйте напруги, особенно - идущие на ведро.
По поводу "родного" процессора... ну, не было такого, чтобы процессоры уходили в КЗ просто так. Обычно это случается, когда их кормят чем-то уж оч-чень непотребным. Тогда непонятно, почему остался жив тот Селерон 1.7. А может - нет никакого КЗ, а просто плата, в которую Вы его совали, не может работать с Прес-Скотами. Разберитесь и с этим, пожалуйста !
geodimetr, вы лично видели эту информацию на сайте ASUS'а? Если да, то извольте предоставить ссылочку, ибо:
1. P4P800-X всех ревизий работает со всеми процессорами на ядре Willamette;
2. Оф. сайт ASUS'а со мной солидарен;
3. Официальный верхний предел частоты процессора P4 3.4GHz.
Столь громкие заявления нужно базировать на достоверных фактах, а не на личных домыслах. За последние 2 месяца у меня в ремонте было около десятка именно Р4Р800-Х, и все прошли диагностический стенд с процессором Cel1.7 на ядре Willamette.
Прес-Скот
Не особо схоже с официальным названием Prescott. Слово распалось на две половинки, откуда-то появился дефис, про соответствие двойных букв вообще молчу... У вас что, личная неприязнь к этому ядру?
Ну а садово-хозяйственный инвентарь здесь к чему???
geodimetr, потрудитесь соблюдать хотя-бы элементарную техническую грамотность в своих постах. Как-никак вы пишите на техническом форуме, а не на bash.org'е... :evil:
R_Soft
Вставлю и я своё скромное слово. Почему скромное? Т.к. не являюсь работником СЦ. ;)
Даже не буду заходить на офсайты Асуса, скажу по памяти. Из P4P800-X что у меня были в ремонте, все нормально работали с Вилламетом (Pentium4 1.4GHz Willamette core).
Честно говоря, я не ожидал такого заявления от geodimetr...
[off]Про "ведро" тоже не понял... но почему уже тогда не назвать "цеберкой"? Так даже элегантнее звучит. /images/koloboks/laugh2.gif[/off]
Labuh
Прогрел сокет без флюса
Практически малополезное (если не бесполезное совсем) действие...
