By Admin_Bit , 17 June 2007
Тема обсуждалась в "Песочнице".
Доброго времни стуок, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте Р4Р800-X,  Rev1.0 (Asus). Проблема в селедующем : сильно герется северный мост (палец не терпит на радиторе), пост тест проходит не начинает (на пост карте спецсимвол). Подскажите пожалуста за счёт чего осуществляется питание северного моста на это плате (транзистора или микросхемки не нашёл :(). Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
[off]
P.S. Хотя нет! Замените их... На IGBT-транзисторы... И верхние замените... На тиристоры... 100-амперные тиристоры... Чтобы мать сгорела в уголь и не мучила ни вас ни нас...
пацталом зачот палюбому[/off]
Rom
18 years 10 months ago
Эх...юмористы. Admin_Bit, че как с сопротивлением питания СМ на землю?
Добавлено позже:
Из лички от автора:
Сопротивление СМ
на землю нужно мерять по кондёрам вокруг
него, по контактам которые ближе к
микросхеме, ведь так ??? Если мерять так,
то С583 и С93 имеют сопротивление "КЗ"
(001). Это может говорить о том, что СМ сдох
Измеряйте на Q34 относительено земли...
Принесли ещё одну мать - Р4Р800-Х. Для начала заменил "семейство" АРМов на 9915Н (Q28, Q29) и К3918(Q34, Q35, Q7). После этого плата стоит в ресете и без клока, не смотря на то, что 1.43В на ЦП есть (478_сокет), питание памяти 2.5В и 1.25В терминация, СМ и ЮМ грееться в пределах нормы. Нет генерации на кварцевом резонаторе Х1, на Х4 чтото есть :). Смотрел осциллографом на 1милисекунде развёртки и при 0.5В/дел. Возникает вопросик - может ли быть дохлый мультик причиной неисправности данной платы ??? Жду предложений.
18 years 9 months ago
Звучит как прогноз погоды "местами осадки" :). Если хотите получить содержательный ответ, то желательно указывать не только позиционное положение детали, но и ее функциональное назначение. Параллельно вопрос - осциллограф использовался с делителем или без?
Осциллограф использовался с делителем 1:10.
Rom
И чего с питаниями?
Как ни странно всё хорошо(и 3.3В и 1.6В есть), если не учитывать то, что мост дико грееться - вероятнее всего придётся менять. Да и плюс ко всему - на С48 0.43В и рядом на С43 0.78В. Есть мысля одна - что если заменить ранее поставленые 9915Н на 20n03 ???
Нашёл время и пропаял плату в духовке - помогло, и коды весело бегают по пост-карточке. Вот только какая загагулина - при старте плата просит нажать F1 или F2, как будто только что сбросил CMOS. И так постоянно. Батарейку менял, новую ставил. Настройки сохраняет, ОС ставится (SP2 без проблем). Но то, что при старте постоянно нужно нажимать F1 или F2 немного напрягает. С чем может быть связано такое поведение платы ???
Решил проблему заменой Q15 возле моста.
Кроме просьбы нажать F1 или F2 имеется еще и сообщение о том, из-за чего необходимо нажать данные клавишы. Вам лень привести это сообщение на языке оригинала? Или надо догадываться о содержании данного сообщения?
Настройки сохраняет
Как и какие именно настройки вы контролируете?
[off]2 Admin_Bit
Потрясающее название темы. Гугл кроме неё ничего находить не хочет /images/smiles/eusa_clap.gif . Скажите, а лень было на латинский переключиться?/images/smiles/icon_twisted.gif[/off]
