By Admin_Bit , 17 June 2007
Тема обсуждалась в "Песочнице".
Доброго времни стуок, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте Р4Р800-X,  Rev1.0 (Asus). Проблема в селедующем : сильно герется северный мост (палец не терпит на радиторе), пост тест проходит не начинает (на пост карте спецсимвол). Подскажите пожалуста за счёт чего осуществляется питание северного моста на это плате (транзистора или микросхемки не нашёл :(). Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 4 months ago
ОС-то родная?
Т.е. родная??? Винда ХР СП1 с моего винта. Родной винт в офисе, адрес которого я не знаю. Правда пытался я на ней (мат. плате ) поставить винду, ничего не получается, перезагрузка и всё. Можно сказать почти со 100 процентной уверенностью что это электроника. Правда ничего на плате не греется, что весьма усложняет проблему. И еще такой вопросик, может малость не в тему, можно ли как то восстановить клокеры??? (прошить их или как нибуть ещё)
versal
нет...
клокер греется (палец терпит)
нормальное явление...
если уж тебе так не нравится этот клокер - посмотри осциллографом через делитель форму сигнала на кварце рядом с ним, сразу поймёшь, работает он или нет.
если осциллографа нет - сходи в любой сервис, попроси ткнуться осциллом в него, за это много денег не возьмут.
Но, ИМХО, дело не в клокере... по-моему там АРМ-ы в питаниях мостов стоят, посмотри и если так, то меняй. Ближайший к южному мосту конденсатор 1000х6.3В тоже.
Дальше, наверное, стоит только греть южный мост
После замены полевиков (АРМов на NikoP3055LD*2 60T03H*3) их нагрев пропал, но проблему это не решило. На пост-карте спецсимвол.
На всякий случай пропаял сокет, но это проблему не решило. Пожалуйста подскажите как осуществляется питание северного моста на данном усторйстве . Жду предложений.
18 years 11 months ago
Первый пост с таким содержанием 17/06/2007 ;). За такое время можно было бы нарисовать половину схемы матплаты ;).
Здесь пробовали читать? Хотя сюда вроде и apple_rom направлял в самом начале ;).
Мультиметром пробовали пользоваться в режиме "прозвонки"?
Пробоваал, резиторов пробитых навылет нет ( судя по прозвонке на плате, без выпайки). Судя по дорожкам на плате напряжение (завышеное) "прилетает" от слотов памяти. Вечером проверю - отпишусь.
Вы немного не поняли мысль ;). В режиме "прозвонки" можно определить, какой стабилизатор используется для питания СМ. Рядом с СМ (а также может и под СМ) находятся фильтрующие конденсаторы (smd). Один из их выводов - GND, а второй - питающее напряжение. Т.е. один щуп мультиметра - на вывод конденсатора, а второй щуп - поочередно на выводы стабилизаторов.
Проверил я её вечерком. Напряжение на питание ЦП 1.7В, хотя должно быть 1.5(Р4/478), на седьмом контакте памяти 2,37В (хотя должно быть 2.5), на PW_SW 2.37В, плата стоит в ресете и греется северный мост, хотя напряжение по СВ33 1.49В. Какие будут предположения о неисправности ???
Какой конкретно процессор вы используете. Какие логические уровни на VID'ах?
А кто должен отслеживать схему и измерять напряжения на силовом транзисторе стабилизатора/на линейном стабилизаторе (на всех выводах)?
