By Anonymous (not verified) , 16 March 2007
Избитая тема P4P800-SE :mrgreen:. Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
  • No HTML tags allowed.
выставить лог.1 (если присутствует лог.0) нельзя
а ноженьки приподнять?
18 years 11 months ago
Так можно выставить и лог.0 и лог.1 (условие проведения операции желательно оговаривать заранее ;)).
Ну вот... если речь идет для начала о том, чтоб исключить дохлость ШИМа... то надо его изолировать от цепей, которые могут его путать (сигналы VID с промежуточной логики, в данном случае). Я бы еще попыталась бы убедиться в идентичности входных сопротивлений ШИМа по VIDам, так, на всякий случай
Кстати, та логика, что меж проца и ШИМа - просто буферная?
Я бы не назвал это буфером ;).
Микросхема между процом и ШИМом может задавать произвольные значения VID'ов (режим простого буфера тоже есть ;)).
