By Anonymous (not verified) , 16 March 2007
Избитая тема P4P800-SE :mrgreen:. Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
  • No HTML tags allowed.
stas25
19 years 8 months ago
Спасибо. Завтра буду пробовать. Отпишусь о результатах
"На Q88-1.7v на Q11-3.1v."
Многовато...
Меняйте эти полевики на бОльшие,
(можно взять с плат P-II/P-III из схемы питания).
Если после замены будет еще завышеное, то менять U10
(LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI),
и смотреть ее обвязку из резисторов.
Для P4P800 (SE) 1,7-1,8V на севернике при старте - это нормально. Сказывается влияние аппаратных возможностей оверклокинга. Когда прогрузится (если сможет :) ), выставит как положено...
stas25
Чето я не пойму. Везде напряжение либо завышенное либо заниженное. Мать не стартует, а мосты-кипятильник. Я думаю СМ сдох. Если северник нераб. или глючит, может напряжение неправильно распределяться по матери?.
versal
маловероятно...если север нерабочий, питание может быть просажено на нём, но на юге, памяти и проце - вряд ли.
рекомендую поменять все пять мосфетов - начиная от AGP-слота с правой стороны и вниз к памяти (Q88, Q108 и т.д. - наизусть не помню) на что-нибудь вроде IRLR2905.....и отписаться о результатах.
2 Serge: браво! достойные советы, уважаю! может, и мне поможешь? см. http://forum.rom.by/topic14819.html
nikolaqq (not verified)
18 years 11 months ago
бьюсь с этой матерью довольно таки давно
закоротил VID4 на землю в сокете
на микросхеме ADP3180 VID4 вывод номер 1 напряжение присутствует всеравно 1.15V
логическая 1
напряжение на проц идет 1.99V должно быть примерно 1.4625
вешалась нагрузка по этому напряжению лампочка 12V50W
все силовые полевики исправны
ADP3180 ставилась заведомо исправная(дважды)
ADP3418 ставились заведомо исправные
емкости в преобразователе питания проца исправны
весь узел залит флюсом и пропаян
может у кого есть схема данного узла или материнской платы
даташиты на все микрухи есть есно
 ничего не понял из написанного кроме того, что питание на процессор идет неправильное. В этом случае советую пропаять сокет.
да действительно напряжение проца вне зависимости от того какой проц всегда завышено на уровне 1.99V
пропайка сокета ничего не даст
по стольку по скольку напряжение задается видами с процессора(VID0-VID5)
все контакты прозвонил (VID0-VID5)
контакт есть
дальше они (VID0-VID5) идут через различные цепочки на ШИМ (ADP3180)
я грешу на эти самые цепочки от проца до ADP3180
хотелось бы узнать может есть у кого схема этого узла или какие либо мнения как это исправить
может кто сталкивался с подобной проблемой
Так а прямо на ШИМ нужные значения подать, в соответствии с даташитом? Резисторами-перемычками?
nikolaq (not verified)
попробую конечно
и есно отпишусь....
nikolaqq
логическая 1
1.15V - маловато для лог.1, а для лог.0 многовато ;).
Закорачивать лучше сразу на ШИМ, как советует Хе-Хемуль.
Отследить мультиметром и описать, тогда будут мнения.
[hr]
Хе-Хемуль
Можно выставлять только лог.0 (если присутствует лог.1), а выставить лог.1 (если присутствует лог.0) нельзя.
