By warhammer , 19 March 2008
Добрый день коллеги. Выгорел до тла Q97 или Q98. Расположены под DDR слотами. Подскажите пожалуйста его маркировку и чем можно заменить!!!!! Заранее спасибо......Помогите кто может, кто может помогите. Жутко греется южник....найдено завышенное напряжение питания южного моста...порядка 2 вольт. Есть подозрение на несовместимую замену выше упомянутого транзистора.... где рыть....
ПАСИБ...но можно сказать что на этой маме на позициях Q98 и Q97..... и что на их место можно с доноров прилепить? За остальное всем BIG пасиб! ;-)
Теперь кипит южник в дежурке....блин...USB не коротят.....вот горе то....кто-нибудь может помочь???? ;-)
  • No HTML tags allowed.
LKA
18 years ago
Сколь видел разных P4P800*, у всех были APM2014.
Всё остальное найдёте поиском.
А на FDB6670AL можно заменить?
И вопрос остаётся открытым относительно маркировки Q97 и Q98.....
Не нужно писать несколько постов подряд, используйте кнопку "Изменить" для добавления информации...
Злой модер aka Dmitry-r...
Можно. Родные обычно или APM2014, либо из серии 9915, 9916, 9918...
Во первых стоит поменять не один выгоревший элемент, а все три. Под слотами DDR  у P4P800 распаивают либо АPM2014 либо 9918H. Второе предпочтительнее.
Во вторых стоит или поменять, или хотя бы проверить два элемента под AGP, на E если память не изменяет они распаяны на площадках Q11; Q88 (распаивают АPM2054).
В большинстве случаев этих манипуляций бывает достаточно.
есть у кого нить мысли какие нить....очень хочется её реанимировать. Скажите где что померять нуна и я померяю....а то боюсь южник убью экспериментами. :-(
Ищем и читаем тему про отжиг мостов ICH5...
И вот зачем я отжигать буду и что???? Ещё раз пишу к.з. по USB нет....сначала было сообщение что ошибка детектирования процессора.......вот просто не включился комп и всё....после попыток распознать проблему выгорел мелкий такой транзюк толи Q98 толи Q97....заменил на похожий.....и начал кипеть мост... Сменил транзюки согласно решебнику на FDB6670AL ситуация не поменялась...подозреваю этот мелкий транзюк...ЧТО ТАМ ДОЛЖНО бЫЛО СТОЯТЬ на этом месте...маркировка этих транзюков какая?????? Заранее спасибо!
Песочница без комментариев...
где рыть....
ПАСИБ...
....блин...
To автор: поменьше флейма, побольше дела.
To Moderators: За такой флеймогон тему надо было свалить в урну до приведения автором в порядок. IMHO.
