By Anonymous (not verified) , 2 January 2007
Доброго времени суток и с наступившим 2007 годом!!!
Попала в ремонт данная платка.Воткнули не той стороной память,вследствии подгорел слот памяти + не раб. плата.
При первом включении с пост картой без видео и памяти посты забегали,значит уже хорошо..Втыкаю память + VGA,получаю FF и на PCI шине 71 и 68(супер пост карта от BVG Group).
Думаю в питании памяти проблема....,вытаскиваю память получаю снова FF,вытаскиваю VGA(Ti4200) - ок - снова посты бегают.
В итоге сменил все мосфеты по питанию ЮМ/СМ и памяти - эффекта нету....При подтыкании PCI видео карточки всё запустилось и заработало.
С AGP нивкакую,и ещё...в раёне ЮМ находятся 2 разьёма для питания кулеров.5V - ок.12V - 0.3V!!!Естественно куллеры не работают.
Деффект 100% по 12 вольтам,на ШИМ не похоже,мультик тоже врядли..
Питание на AGP 1.6V.Если ставить слабую видюшку(440MX) то посты идут но изображенюя так и нету,если мощную(Ti4200),то FF.
У меня большие подозрения на СМ.Подскажите в какую сторону дальше копать.....
  • No HTML tags allowed.
Закономерный вопрос - какое напряжение питания памяти и терминации? Нету ли пульсаций?
Начинать надо с простого...
Я не помню как у Делюкса реализован стабилизатор питания памяти, но кажись он как раз на +12В и висит. Не просаживает ли он +12В, или возможно дорожка подгорела в слабозаметном месте?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А кулерами там мультик управляет, посредством мосфетов.
До мосфетов +12В есть?
Netov
19 years 11 months ago
Спасибо за ответ!
Напряжение памяти 2.7V терминации 1.3V,пульсаций нету.Снял сегодня слот,дорожек выгоревших нету.
Стаб. памяти заменил,ничего не изменилось.
На мосфетах питание есть....
Вот точное описание моей платы....
http://www.ferra.ru/online/system/25235/
Fil
13 years 9 months ago
Добрый день,господа ученые.Этот сайт для меня очень полезный и поучительный.Я отношусь к разряду мне бы починить свое,а чтобы зарабатывать в этой сфере,я далек от этого.Статьи хорошие,для начинающего.Кое что я понимаю чисто из жизненной практики,по методу ученых,но некоторые термины я просто не знаю такие как мосфеты и другие,а в основном все понятно.Мне бы фотографию где искать и точки напряжения.проблема в том когда вставлял планку памяти, вторая защелка не закрылась,пропищала,что нет памяти.Потом вставляю другую проверенную на экране ничего нет.HDD загружает полностью это слышно по времени загрузки,flopi видит cd тоже видит,процессор 2,8GHZ/128/400 тоже проверял на такой же плате,и видео карту проверял.Мат плата REV_B1 Intel.Всего вам доброго спасибо за сайт мне понравился.
