By Anonymous (not verified) , 13 January 2007
Помогите плз... Поднимаю мамку. Запустилась после замены кондёров, проходит POST но останавливается на определении PCI девайсов и USB. :( Чё делать?
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 10 months ago
Перешивать BIOS.
NiTr0
желательно с очисткой escd ;)
Временно нечем прошить BIOS :(
Замкни у нее на флешке 2 и 3 ноги, она вывалится в BIOS chechksum error. Подготовь дискетку для таких случаев (прошивальщик, вписанный со всеми ключами в autoexec.bat, свежий БИОС с интернета - тоже должен быть в строке запуска флешера). Вставляй дискету и шей. Возможно ей понадобится pci-видеокарта для того, чтобы был виден процесс. Но можно и вслепую (подождать нужно несколько минут после того, как перестанет считываться дискета).
мать флоп невидит и память вытянул нет писка в спикире :(
NiTr0
Не всякая мамка пищит при вынутой памяти... была у меня km133 (вроде) которая молчала без памяти, а с памятью стартовала...
И с чего выводы что мать флоп не видит?
подключаю флоп в биосе выставляю флопик и все весит.Винт и привод тоже самое.Походу что то с мамкой.
NiTr0
может при загрузке с флопа бутблоком он и будет работать..... проверить не сложно :)
пробывал висит :(
Добавлено спустя 1 день 5 часов 35 минут 33 секунды:
Еще прикол у матери,может запустится с 10 раза
Rom
Менять еще кондеры, смотреть с пристрастием на наличие-остутствие приличия..., т.е. повреждение обвязки.
