By Anonymous (not verified) , 23 December 2006
Итак еще парочка матерей P4I65GV,от разных людей ,биосы перешиты ,питание в норме,на однной мультик заменил,и кварцы ,на посто карте reset.что друзья ,думаете по этому поводу?неужели мост??
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 11 months ago
А как насчет USB на корпус померить? Температура как? Дырка в ЮМ , в конце-концов...? Нарпяжения основных узлов, названия ключевых компонентов...? Эх...
WoWaN
с портами порядок 1,5Ком,напруги на памяти все есть 3,3 2,5 и 1,3,
на остальный двух транзисторах 15NO3,выходит по 3,3 вольта,питание проца в норме 1,8 ,ничего не греется все тихо.разьем на проц не на шарах
WoWaN
ну дак что ,поможет кто или как????
В списке, пожалуй, не хватает еще аудио кодека и сетки... На второй мультик менять... Клокер еще...
WoWaN
клокер заменил,аудио и сеть не вижу смысла,,,попробую еще мультик один
gda98
питалово на южный мост проверяй, обычно в этом проблема, когда ресет висит.
WoWaN
3,3 вольта
gda98
южник не только от 3,3 питается, 1,8 вольта должно быть на гнилобайте с граф ядром линейные сабилизаторы дохнут обычно, по аналогии, может я ошибся, но стабилизатор 1,8 вольта должен работать, обычно в дежурке эти 1,8 есть, а как только включаешь маму вместо 1,8 становится 0,9 и висяк ресета
короче на маме GA-8I845GVM-RZ дохнет транзюк между мультиком и клокером, и транзюк межд сокетом и DDR, по аналогии эти транзюки тупо меняй.[/img]
WoWaN
попробоал значит так на 15NO3H ЧТО СТОЯТ У ПОРТА дежурка не приходит,в обвязке нашел питание дежурки 1,55 но он есть всегда и в момент включения и не падает
gda98
1,55 это питание чего ? где транзюк стоит? у меня есть фото платы я пойму..
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а вообще, осциллографом питалово смотри может импульсные провалы по питанию, соответственно висяк
