By versal , 18 February 2007
есть вот такой девайс...первый раз принесли - менял мультик Winbond, погонял после замены примерно сутки, всё было ок. Вчера принесли снова, дефект - выключается сама после включения. Первым делом поменял блок питания - не помогло, замена практически всех конденсаторов на новые тоже, напряжения замучался мерить с этими выключениями - тоже норма. Симптомы следующие - после включения тактирование есть, ресет в норме, выключается на коде примерно А2, иногда проходит дальше ненамного, но временной предел примерно 4 сек. Характерно, что при отсутствии процессора сама не выключается, вентиляторами крутит, пока не выключишь. Пропаял ещё раз мультик, клокер и погрел феном сокет и оба моста, но легонечко - кипятить не стал. Поменял флешу и биос залил последний. Материнка завелась, пожалилась на кмос, потом бодренько загрузилась XP, но мышь ps/2 при этом не работала. Попробовал поставить мышь USB - получи снова выключение на коде А2 примерно через 4 сек.......... Извечный вопрос - "что это, Бэрримор?" :)
Что скажут здешние гуру - может, кто с таким сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 9 months ago
Если мне не изменяет память , то у АСУСов этой модели пост А2 проходится при детекте видеокарте.
А неработу PS/2 порта тут уже не раз обсуждали...
versal
собственно, все проблемы сразу решились после пропайки MIO Winbond - мать нормально стартанула и открутилась в тесте S&M всю ночь...скорее всего, из-за непропая срабатывал hardware-мониторинг в мультике и выключал мать.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
видать, в прошлый раз накосячил с пропайкой - поторопился :)
