P4B-MX брендовая для НР, сильно грелся ЮМ в дежурке.Поменял мост.
Теперь маман включаеться от кнопки, но не стартует
на пост-карте 00. Питания мостов, памяти и проца
в норме. Попробовал перешить биос,родной от НР не нашел,
залил с сайта Асуса. И еще вопрос на плате имееться
6-пиновый разъем FSU_FAN, в него обязазательно
нуно чего-то воткнуть или мать и без этого
чего-нибудь должна запуститься?
https://rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:POST_00
Ну и - там же довольно много живых случаев приводится. Может, что-нибудь и покажется похожим.
Насчет же этого хитрого разъема... в любом случае, с 00 дело сдвинуться должно независимо от него.
Рекомендую с пристрастием осмотреть стабилизаторы питания ЮМ - как дежурный так и основной. Часто причина именно в одном из них. Мать делал ASUS, и АРМ-ками не брезговал.
