By Anonymous (not verified) , 27 November 2005
Никогда не имел слотовой матери, но вот досталась. Но зараза может включиться или не включиться, зависнуть когда захочет. Забыл, укомплектована переходником Slot1-Socket370 и процем I Celeron 366. Так вот на время все решается передергиванием переходника в слоте (или совпадает). Вопрос в том, кто виноват? мать? переходник? или проц? Может переходник не подходит? И как их тогда различать? Может где нить контакты проверить. Память, БП я уже менял
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years ago
Alex K Скорее всего переходник плохо фиксируется в слоте.
"рога" (крепление для слотовых камней ака retention mechanism) стоят? Если нет, то стоит его поставить...
А вообще действительно похоже на плохой контакт между переходником и слотом....
для этого эсть культурный способ закрепить - перехходник обычно в рогах болтается тоже куча глюков изза этого было :
рога выкидываются , в отверстия из под них продеваются стяжки ( - тонкая пластинка с зазубринами, на одном конце окошко с трещеткой, свободный конец в него продевается и назад его уже не вытащиш) и ими переходник рижимается к плате
перед креплением только контакты почисть
зыЖ ктонить скажите как называется эта вещ, используется для связки проводов БП при сборке компа
стяжками они называтся, во всяком случае у нас...
А умникам стягивающим ими провода от БП я бы ручки-то поотрывал бы...
эт за что?
В том-то и дело, и рога стоят и фиксаторы в них. Стоит он достаточно крепко. Однако работает (или не работает) как ему вздумается. Может разьем феном погреть?
Внимательно осмотрите пайку разъёма. Если не видете трещин, то подождите греть. Почитайте в ветке "ремонт мат. плат" "прилепленные" темы по первичной диагностике неисправностей. Что сможете проверить - отпишите поподробнее.
Попробуйте промыть контакты переходника и слота от жиров и прочей грязи.
Проблема решена заменой переходника, видимо - дерьмо
K9
И вообще, юзающим стяжки во всех местах, где не надо - тоже поотрывал бы. Тока головы.
