By ROMby Unknown , 16 November 2005
Есть P3B-F rev. 1.04, переходник slot1-fcpga 370spc rev. 1.0 переделанный практически полностью по статье, за исключением делителя на y33 (сделано через 1ком на vtt; виды выставляются автоматом), tualatin 1200 работает стабильно на 1489 (2 суток мемтест86 и всяких бурнов), на 1600 заводится, но не тянет память или мать (брал потестить туалатин 1100а - на фсб133 заводится, но после перезагрузки начинаются проблемы с памятью - пищит ), причем jp20 не помогает.
До этого была мать p2-99b rev. 1.02, там все было так же замечательно )
На p3b-f греецца приемлимо (cpu 40-50` по мониторингу, на ощупь чуть теплый, кулер cu5tb-f на 2000 оборотов), на ощупь достаточно сильно греюцца только конденсаторы (sanyo 1500mkf, 6.3v) рядом со слотом на матери.
На p3b-f возникла проблема с agp/видеокартой (gf2mx400, gf4mx4408x) которой точно не было на p2-99b. Делитель на AGP на обеих матерях - 2/3 (6ой дип-переключатель в положении off на p3b-f). При установке частоты fsb выше 105mhz комп виснет в видеоиграх/демках (carmageddon 2000, glxgears под linux) а также иногда в winxp при использовании видеоэффектов для меню и т.п.
Чтобы это могло быть? Видеокарты 2/3*124 тянут точно (проверял на p2-99b).
ps. из различий на p2-99b было 512мб ram, на p3b-f - 768мб, но память оттестилась в течение суток без ошибок, тайминги в биосе - 2-2-2-8, при увеличении - никакого эффекта.
  • No HTML tags allowed.
Ну, для начала, наверное, невредно бы померять частоту на AGP осциллом... переключает-таки ее этот DIP или нет ? После этого - думать дальше.
ivp
21 years ago
geodimetr
Ну, поскольку мамашка-то изученная Ромбайцами вдоль и поперек, то скорее переключает, чем не переключает...
nick31
А что там у ВАс касательно свойств видео в БИОСе стоит? Включая самые "мелочи"...
Проверьте питание - номинал измерьте мультиметром, а пульсации - осциллографом. Какой БП и сколько он работает?
Anonymous (not verified)
21 years ago
В биосе:
Graphics Aperture Size 128mb
Video Memory Cache Mode UC
PCI 2.1 Support Enabled
Memory Hole At 15m-16m Disabled
PCI/VGA Palette Snoop Disabled
PCI Latency Timer 32
Primary VGA BIOS Agp Card
Video ROM BIOS Shadow Enabled
Video Off Option Always On
Video Off Method DPMS Off
Кондеры греюцца после суточного бурна при минимальном охлаждении, а в повседневной работе по показаниям в биосе выносного термодиода (подключается рядом со слотом) - градусов 36-40. Осциллографа к сожалению нет (и достать его даже не представляю где можно). Питание измерю чуть попозже.
БП - Powerman Pro HPC-360-102DF 360w (Sirtec), тяжелый %), работает около года.
Теперь по поводу 6ого дипа. Переключать-то между 1х и 2/3х он переключает, но сегодня я решил поэкспериментировать: поставил его в положение on (1х), шину на 124/31мгц и включил комп. Завелся.. Гружу винду, линух - гоняю тесты и игры где он вис - все ОК. Радиатор на видюхе (gf2mx400) еле теплый после часа игры в UT/Carmageddon 2k.
Вот что пишет сандра:
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 124MHz (248MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 128MB
Как такое возможно вообще?
По поводу SBA - CPU-Z говорит что оно enabled.
А вот так и может... был бы осцилл - все было бы и так сразу ясно.
Просто данный конкретный экземпляр переключателя такой попался.
Или мануал кривой. Или подписи на плате. И не единственный, и не первый такой случай. С самыми разными платами.
21 years ago
Обидно - осцилла никогда не попадалось, последний раз видел/пользовался в школе %)
Так ведь получаецца (по показаниям сандры) что на agp 124mhz, и притом 2х. И коэффициент x для agp=x*fsb равен 1.
Насчет кривости - этож старый асус :), сомнения берут.
1. Найти на плате микруху клокера - рядом с железным корпусом кварца на 14,3... MHz. Отписать полную маркировку.
Поискать на неё в гугле даташит (если не получиться - попросите, поможем прямой ссылочкой). В даташите будет таблица соответствия напряжения на выводах управления клокером выходным частотам и к-ту деления для PCI.
2. Взять цифровой тестер и по распиновке из даташита измерить напряжения на выводах управления. Результат отписать для определения режима работы клокера. Есть ли возможность задания частот в БИОСе (у меня сейчас нет такой платы поблизости...)
Есть ли знакомые - радиолюбители? пригласить с частотомером или "цифровой шкалой на ПИК-контроллере" и измерить частоту на контакте PCI-шины (распиновка есть на www.pinouts.ru ) Большой точности Вам не нужно, хватит и десятков с единицами мегагерц.
21 years ago
Осциллограф так и не нашел :(
Клокер - w83195r-08, http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47752/WINBOND/W83195R-08.html
напряжения на выводах управления измерял - соответствуют тому, что в датащите (при 124/31 - fs3=fs2=fs1=~1,55v, fs0=0v). Возможность задания частот из биоса есть, при ее использовании все по-прежнему.
Напряжение на конденсаторах (vcore) - 1,38~1,4v - это кстати странно, ибо должно быть 1,5 (и на видах выставлено 1,5 - померял мультиметром, на всех кроме vid25mv и vid2 - ~4,22v). На конденсаторах рядом с конденсаторами vcore напряжение ~4,9v. Напряжение на память - 3,33~3,34v, на agp - 3,3v.
Насчет делителя 1х на агп - если под виндой все нормально (компьютер не зависает), то в Х под линухом таки виснет (может зависнуть через час, а может минут через 5), независимо горячий это или холодный старт, причем виснет просто под нагрузкой - например, при запуске опеноффиса, файерфокса и сима одновременно. glxgears не виснут, но при их закрытии загрузка проца остается 80-90% и при выходе из Х имеем kernel panic.
Выяснилось, что при установке делителя на агп в 2/3х, шины на 124/31 зависания в играх/видеотестах ПРЕКРАЩАЮТСЯ, если оставить только одну планку памяти. Вот этот момент меня сильно заинтересовал - что это за нах? Планки втыкал в разные слоты - если больше одной, то комп виснет 100% в carmageddon2000.
Память 3 планки:
Manufacturer : Simple Tech
Model : SL64U8E32M4G-A7V
Extended Information : SiliconTech
Type : 256MB SDRAM
Technology : 16x(16Mx8)
Speed : PC133U 3-3-3-5
Version : 0.2
Date of Manufacture : 25 декабря 1999 г.
Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5
Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6
и еще планка PQI (на нее ругается memtest86), стоит в другом компе обычно :) От увеличения таймингов ничего не меняется. Сбрасывал биос на дефолты - та же картина.
Помогайте плз :)
rgt
21 years ago
nick31 Чипсет BX обеспечивает самую быстру работу с памятью на одинаковой частоте, за это его и любят. С другой стороны из-за этого он критичен к качеству памяти. Память, которая на других чипсетах работает без проблем на той же частоте может на BX глючить, тк находится в более тяжелых условиях. Подбор памяти дело не очень сложное, если конечно есть из чего выбрать.
