By Anonymous (not verified) , 25 June 2006
Есть машинка Dell OptiPlex Gn 5166L с процем P166MMX
На материнке есть джамперы, но от них никакого толку:
На джампере На проце
133 133
166 166
200 166
233 133 - и писк при загрузке
Проц Pentium/P55C Stepping 3 на 166MHz с поддержкой MMX черный
В BIOS по части разгона и выставления частот/множителей нет ничего, BIOS прошит последний...
КАК РАЗОГНАТЬ?
Кстати, вытащить прошивку с помощью UniFlash я смог, а вот разобрать на запчасти, как всякие авардовские - нет... и UniFlash тип ПЗУшки не определил...
На самой ПЗУшке наклеечка "FlashBIOS", под нее не лез.
при загрузке пишет что PhoenixBIOS...
В общем древность жуткая...
Еще там EDO SDRAM используется... у кого есть опыт переделки BIOS чтобы нетолько EDO можно было пользовать? (помнится где-то здесь я такой топик видел)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 5 months ago
133 133
166 166
200 166
эти джампера практически 100% отвечают за выбор множителя. А вот у 166MMX он с большой вероятностью зафиксирован в сторону увеличения - т.е. уменьшать можно (с 2.5 до 2). А уаправления частотой шины у этой мамки похоже нету, да и не нужно это (на 60МГц были пентиумы не-ммх, а 75 и 83МГц FSB чипсет и оборудование по PCI не очень хорошо переживает => бренды эти частоты не реализуют)
совсем не факт, что считалась прошивка, а не мусор какой-то. Например, на Интеловских матерях (а в брендах вроде Packard-Bell они встречаются довольно часто) прошивку Юнифлешем из памяти на сдампать, а по-другому он не может, т.к. не видит тип прошивки. Похоже там какой-то особенный тип защиты стоит.
да. PhoenixBIOS может там стоять... Причем еще какой-нибудь древний ))) Как же заполучить бинарник прошивки? Можно сходить на сайт производителя компа и поискать BIOS Updates, а потом их поковырять.
Затем полученный бинарник можно давать программ типам phnx_deco для распаковки на модуули и дизассемблеру. Серьезных утилит редактирования Phoenix, кроме PBE (виндовый Phoenix BIOS Editor) и трех консольных утилит нам найти не удалось (catenate, prepare - для сборки БИОСов и phcomp, который иногда нужен для распаковки "прошивки", хотя она на самом деле пожата архиватором)
поддержка других видов памяти зависит не столько от БИОСа, сколько
а) от чипсета материнки (возможно он вообще про SDRAM не знает, про FPM молчу, т.к. раз есть поддержка EDO, то есть и поддержка более медленной FPM памяти)
б) от наличия разъемов памяти. Так у меня лежит сервак IBM, у которого чипсет 440FX и разъемы под buffered EDO DIMM 3.3V. Чипсет SDRAM не держит, а в разъемы памяти влазит только EDO DIMM. SDRAM же просто туда не лезет (положение ключей другой)
QuAzI
На сайте производителя что-то видел когда-то на тему обновлений для BIOS, потом слажу...
Фенькин биос там не возможно, а реально стоит =)
а чипсет тут вроде 430TX, завтра точнее всё скажу...
p.s. а FreeBSD и правда forever... сам ща под ней сижу... но я новичек... жаль софта под нее мало...особенно из темы "прошивка/разгон/СисИнфо"...
max3
У ДЕЛЛ видел только Фениксы.
Посмотри Сериал Номер / Сервис Тег по нему на Делл.ком наидеш всю инфу итд...
если у тебя вся машина в наличии, они стикер етот лепят на коробку, либо внутри, либо снаружи, где нибудь, на заднюю стенку и по нему наидеш на делл.ком всю инфу
у них есть прога специалнайа флашер которайа может сохранит биос в фаил, посмотрю может наиду у меня где то флоппи от оптиплекса лежал оригиналный.
п.с. мой оптиплекс не понимал 233 (слот1), когда биос поставил последний понял и все работает до сих пор на ура.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Разогнать етот оптиплех не выйдет, имхо. слишком "правильнайа" мамка
недавно отдавал бедным знакомым такой комп.
не гонится ничего.
жрет только EDO DIMM.
IMHO, время, убитое на реанимацию и "разбернденеие" этого девайса стоит дороже - можно какой-нить вторйо третий пень взять, если зарабатывать, а не фигней (разгоном) заниматься.
QuAzI
Нне... сем брать PII/PIII я лучше пива лишний раз попью... да и не станет сюда PIII =)
А так - просто издеваюсь над тем, чего нежалко...
Найти флашер для него не проблема...проблемы потом саму прошивку разобрать и поковырять...
а ну и фиг с ним, раз не гонится... оперативы ему докину и пусть шуршит потиху...
для работы хватает...
з.ы. тему в топку
з.з.ы. а джампер работает сейчас на 200MHz... и хоть проц и инициализируется как 166 но всё равно чутка быстрее... Это из за разгона шины или как?
Root
вряд ли. Шина все равно 66МГц.
разве что может это субъективное ощущение (т.е. не деле все тормозит так же), либо БИОС выставляет немного более быстрые настройки, скажем, для чипсета/памяти.
max3
Я одно могу сказать Делл (который _хорошо_ стоит) -хорошй комп.Я очень доволен работой моего плекса он работает ровно настолько насколко должен стабильно работать на штатной частоте.
Добавлено спустя 2 минуты:
п.с. сервис таг то нашелса?
п.п.с. может у тебя и не последний биос там стоит!
