By Anonymous (not verified) , 26 October 2006
Есть мать MS-7125 ver.1(K8N Neo4). При вставленной в "родной" PCI-E слот видео не стартует.
Вставляю в открытый PCI-E x4 слот, мать стартует нормально.
При визуальном осмотре видно, что питалово перепахано. Q59, Q60 стоят транзисторы P50N03.
Также перепаяны D39, U29.
Большое подозрение, что впаяно не то, что нужно.
Если у кого есть такая плата, сообщите, какие оригинальные элементы стоят.
Еще странность - мой POST-контроллер вообще ничего, кроме наличия несущей, не показывает. Никаких кодов.
C PCI-видеокартой не стартует.
Напруги на PCI в норме.
Какие будут Ваши советы ?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 1 month ago
Примерно таже проблема
Ммеется s939 DFI Infinity NF4 Ultra ATX. PCI-E 16x не работает (пробовал большое количество видеокарт) думаю, что проблема
с мостом (при включении с PCI-E видеокартой мать в ступоре, на ПОСТе 00). Моя материнка с PCI видеокартами работает без проблем.
А вашу могли перепахать из-за подобного дефекта, но так и недолечили....
Посткарты на многих современных матерях не работают - это правда. :(
Расскажите подробнее о своем POST-контроллере...
Тому много причин. Если конкретизировать этот вопрос (или эту сентенцию), то не так уж сложно понять в чем проблема.
P.S. На сайте Микро-Стар сообщается: плата K8N Neo4 Platinum (PCB 1.0) на чипсете NVIDIA® nForce4 Ultra. Могу отметить, что эта платформа нами не тестировалась, но на GA-K8N51GMF-9 (NVIDIA GeForce™ 6100 GPU and nForce™430 MCP) наши POST-карты проверялись и работают.
P.P.S. Посмотрел BIOS для MS-7125, вообще-то POST-карты должны работать, т.к. есть вывод в оба диагностических порта: и в 80h, и в 1080h:
[code:1]POST_C0:
F000:E25D mov al, 0C0h
F000:E25F mov dx, 1080h
F000:E262 out dx, al
F000:E263 out 80h, al[/code:1]
otto (not verified)
17 years ago
Поднимая давнишнюю тему. Мать ASUS A8N-SLI SE, при установке видеокарты в слот PCI-E 16x пищит длинный-три коротких. Впрочем, аналогично пищит и если не устанавливать видеокарту, т.е. ругается на видео. Если ту же самую видеокарту переткнуть в слот PCI-E 8x (тот, в котором должна быть вторая видеокарта в режиме SLI), то всё работает. Также работает и в случае установки видеокарты PCI. Что может быть с первым слотом PCI-E? Визуально ничего примечательного не обнаружил.
Тема с постепенным умиранием моста нфорс 4 уже обсуждена на базе многих плат и есть даже специальная тема - нфорс 4 наследник ICH5
1 слот 1x, 1 слот 4x, 2 слота 16x , При помощи Windows утилиты разъемы переключаются либо в режим 1 разъем 16х или 2 разъема 8х для работы в SLI режиме..
Может, чего софтово все ж подкрутить?
rene
15 years 5 months ago
вот тут я описал решение данной проблемы
https://rom.by/forum/Chudesa..._MSI_K8N_Radeon_X700#comment-272937
