Принесли данную плату , диагноз включается , вентиляторами крутит
изображения нет .Пост показывает 00 и моргает reset .Вылечилось заменой Q119 APM 3055L стоит возле разъема питания.
Моргает резет, а виноват АРМ. Хорошо бы по подробнее осветить диагностический путь.Если АРМ был весь в дырках и дымился,это одно, а если как живой...
А они почти всегда живыми прикидываются.... ;) APM - это ДИАГНОЗ!
Мосфеты на маме - либо ключи, либо стабилизаторы.Исправность и того и другого просекается при тыкании его напряжеметром. Но как "выглядит" почти живой АРМ? Как я могу грешить на мосфет, если у него по входу и выходу -все зер гут?
А можно поподробней про проверку мосфетов напряжометром, например в преобразователе питания CPU???
А у APM самое безобидное что бывает это когда они через раз работают, тоесть включаеш плату на затворе ~12v на стоке 0. Выключаеш включаеш обратно - все нормально.
Так и должно быть - на затворе +12, на истоке и стоке 0,если исток на земле.
Если на затворе+12в, а на стоке +3.3, то на истоке д.быть 3.3в.
Вопрос был в том ,как ремонтеры при булькающем резете обвиняют некий АРМ.
Т.Е. интересует процесс поиска неисправности.Польза от ...если, то... минимальна,т.к. такая неисправность может быть результатом целой кучи причин.
Apm мерил тестером w4324 на вид был целый , оказалось пробит переход.
