By ROMby Unknown , 20 March 2005
На Celeron Coppermine 900Mhz отломана нога AH2(vss). В результате производительность упала примерно на треть. Можно ли как-то вернуть прежнуюю производительность (может другие ноги позамыкать)?
  • No HTML tags allowed.
megavolt_2000
Поиск РУЛИТ!!!!!
Чего-чего? Из-за одной отвалившейся земли
Apple
21 years 8 months ago
Похоже , что на матери только три земли и припаяли... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
.... - Шутка. (См. смайлики)
P.S. Правильно смотреть надо...
Apple
Где-то в интеловских документах громко сказано, что все земли внутри процессора соединены...
Anonymous (not verified)
Прошу прощения за дезу :oops: Нога оказалась B6. Восстановление её невозможно, на месте отлома ничего не осталось. Есть варианты лечения? :roll:
Apple
Земли и питания соединены внутри...
Прозвони с D6, C3, B10.
Apple
Прозвонил, есть контакт. Значит можно на матери перемыкнуть?
Apple
На матери Должен быть контакт.
P.S. Как убедился, ничего страшного с камнем не произошло. :wink:
И перемыкать ничего ненужно.
Может тормоза из-за винды появились, а ножка отвалилась давно и незаметно. Попробуй реестр почистить, разгрести автозагрузку, да и винт дефрагментировать. Скорее здесь тормозит. :idea:
Так на матери и мерял...
Пробовал проц на другой матери, там все нормально, даже быстрее бегает. Видимо это особенность первой матери (GA-6IEM, туалатин изначально держит), что без этого питания так работает.
Проблему решил, перемкнув B6 с D6 на сокете. Дело оказалось не столько в проце, сколько в матери. :)
Нет, я и на чистой винде тесты гонял, а ножку отломал самолично и недавно :wink:
