By ROMby Unknown , 16 January 2006
Отломалось крепление ( оба уха по одной стороне )на S370, крепления радиатора к сокету, может кто подскажет что делать (сломать об колено, кинуть с 24-ого этажа - не интересно)
Клеить пробывал не помогает............ :(
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
micheld74 Тема не на месте. Я перенес ее в "Ремонт матплат"
Если плата того стоит, можно перепасять сокет, так как закрепить кулер в Вашей ситуации скорее всего иначе не получится. Но вот имеет ли такая процедура смысл я Вам сказать не могу. Другое решение - использовать эту плату в горизонтальном корпусе с лежащим на процессоре кулером. Процессор в этом случае желательно подбирать не осень "горячий". Сказать что либо более конкретное, не зная о какой плате речь нельзя, а модель платы Вы по непонятной мне причине даже не упомянули.
Можно попробовать переставить сокет с другой дохлой материнки, для этого надо снять верхнюю крышку сокета, поддеть чам нибудь сокет и поднять его вверх, потом поставить другой (ножки с сокета останутся на плате), только сокеты должны быть одинаковы...
DanZer
Менять сокет. Или вплавить в имеющийся кусок толстой иголки.
Root
а) снять (отпаять) сокет с дохлой мамы плиткой, феном или аналогичным прибором. Выпаять сокет с сабжевой мамы. Посадить на нее целый сокет. Не самое сложное решение, если уметь махать феном, работать плиткой и с пр. приборами...
б) приклеить отколовшийся кусок сокета. В результате у меня он отваливался обратно. Появилась мысль не просто приклеивать, а вплавлять какую-нибудь железяку для прочности. Честно не пробовал.
в) придумать свое мега-крепление для кулера. Угробив один переходник FTK/Slot-Z (сколов центральное ухо), решил взять еще один переходник, а в качестве временного решения сделал клипсу из правильно загнутой скрепки. Держится без проблем до сих пор. Из вариантов - брать крепление кулера от АМДшек (у них кулер сажается не только на центральные ушки, но и на боковые)
dizzy
Попробуйте по совету Diablo 2oo2 .
Меняется только пластиковые детальки и все.
Но сначало ПОТРЕНЕРУЙТЕСЬ на поломанной материнске снимать и ставить, а потом уже на рабочей эксперементируйте.
(Пластиковую часть сокета менял и не раз, но в первые попытки были "обломы" :mrgreen: )
slgor
с небольшой оговоркой, сокеты MOLEX и LOTUS данным способом поменять невозможно, только перепайка
я уже сообщал с год назад примерно, что у сокета370 можно переставить пластикувую основу, там где крепёжные ушки. но катит это только на сокетах с пластиковой ручкой. фирма-изготовитель сокета значения не имеет (а может это я тогда внимания не обращал.....) и технология перестановки где-то на форуме мной изложена.
Anonymous (not verified)
Извините за то что тему воткнул не туда :?
Спосибо за советы.
Клеить бесполезно отваливается .
С одной стороны ух нет вообще все отламались, тоесть от AMD
не пакатит.
С иголкой тема понравилась, впрочем и самому в голову приходила.
А с перепайкой сокета...........ну может после иголки.
То есть если я правильно понял после съема верхней крышки, основание сокета держится на каком-то припое его то и нужно отпаивать, а как дальше имплантировать донора. Если поять то где, если клеить то чем. Всеж таки на ухи напруга большая.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Пардон, материнка в АТ корпус поэтому замену устал искать :cry:
LS6V693 конечно барахло
но хочется проапгрейдить комп :)
Root
внутри сокета есть контакты. Они припаяны насквозь платы. Угадайте на чем держится пластмасса ;) На этих самых внутренних контактах сокета.
паять - под сокетом. Нагреваете до плавления припоя, а потом просто сокет снимаете. Вообще все эти операции описаны в Технологиях, причем неоднократно.
Если клеить, то чем-нибудь вроде Poxipol'а. Плюс вплавить железку для прочности, но не слишком глубоко в пластмассу, дабы не замкнуть ничего.
mikkey
Один раз была такая же ситуация, вкрутил шуруп туда гды был выступ и радиатор поставил с нетугим креплением - держался :)
