By FatumNNM , 23 July 2007
Доброе время суток !
Открыл биос амишный прогой amibcp и в разделе bios strings увидел строки пунктов меню, которых нет в биосе. Как бы их сделать видимыми...
  • No HTML tags allowed.
FatumNNM Вроде бы там можно сделать их визибл. В настройках напротив пункта есть - видимость (отображение), состояние при bios defaults и optimized settings.
Antinomy если бы так было бы... Пунктов меню вообще нет, а их название есть в разделе Bios strings...
А не могли бы вы назвать эти пункты по имённо?
Другой вопрос, как сделать, чтобы измененный этот прогой биос был работоспособным?
Сколько не пробывал (к примеру скроешь меню, сохранишь) - мать потом не грузится
Stas пробывали другую версию amibcp ?
ТоварищЪ меня интересует DRAM Command Rate. Его нет в списке меню, но он есть в Bios strings.
Вот ссылка на биос http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/DownloadFile.aspx?catid=1&driverid=3315&areaid=1&LanID=0
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 24 секунды:
В аварде есть en_code.bin - ресурс, содержащий текстовую ин-фу биоса. Есть ли его аналог в ами ?
Дак это..Multi Language.bin. В Вашем БИОСе текстовая строка находится именно там, потому аналогия с _EN_CODE.bin аварда прямая. Только это же просто текстовая строка - из обработчика меню на нее ссылки может и не быть. Поэтому в Setup Configuration её и не видно (имхо).
Похоже она осталась от прошлой версии БИОСа, но ссылки на нее могут и быть. "Скрытые" опции могут и не работать корректно, потому что они не отлажены в данной версии, и тем более не протестированы.
ТоварищЪ перебрал все доступные версии на мат. платы данного производителя на том же чипсете (они, кстати, идеально работают на данной мат. плате) и не нашёл в биосе доступной данной функции. DRAM Command Rate Intel официально не разрешает использовать со своими процессорами и по-этому этой функции нет во многих мат. платах, но постепенно в новых биосах она (функция) стала появляться открытой. В данном биосе ещё немало скрытых подобным делом нужных функций, ограничивающих возможности данной мат. платы. И, если учесть соотношение цена/качество, то у данной мат. платы нет конкурентов. Особенно она пригодиться тем, у кого с финансами "напряги" и полный апгрейд затруднителен. За ~1300 руб. пользователь получает мат. плату с поддержкой последних процессоров под сокет 775 + AGP слот. Так же есть модификации данной платы со слотами DDR + DDR2. И в итоге - возможность перехода на следующее поколение почти без особых материальных затрат.
Теоретически можно дописать такую функцию для EFI BIOS.
В перспективе, интерфейс АМИ БИОСа будет подобный Интеловскому так сказать Look and Feel. Я посмотрел на новую версию и не нашёл там такого, хотя мне ребята подтвердили что оно должно быть. Просто присутствие строки даже на странице Сетапа не означает что для этой опции есть функция реализации.
Интересно, а почему Интел запрещает такие опции?
Попробуй открыть свой БИЛС с помощью MMTOOL от AMIBCP 3.13 Beta
у меня открывает новые БИОСЫ и даёт редактировать.
Твой БИОС открывается AMIBCP 3.13 на ура, но из скрытых опций там только System Time в разделе Power Management
