By ROMby Unknown , 15 October 2004
Я пока еще только начинаю изучать BIOS, и у меня возник вот какой вопрос. Можно ли внести такие изменения в BIOS, чтобы можно было физически удалить с платы (выпаять) все элементы, оставив минимум (синтезатор, процессор и мосты с сохранением соответствующих разъемов под USB, HDD, VGA и др.) и BIOS при этом корректно работала. Этот вопрос у меня возник при ремонте плат. Часто горят сетевые, звуковые контроллеры, SIO. А ведь без них можно было бы и обойтись в ряде случаев.
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 1 month ago
от звуковухи и сетевухи, думаю, избавиться не проблема.... Тем более, что заинтегрированы они в БИОС материнки в виде модулей, которые легко удаляются....
Да и в сетапе биоса обычно стоит не "включено" а "авто" или "выключено", так что биос имхо производит поиск этих устройств а не полагается на их 100% присутствие.
ivp
Если физически удалить сии девайсы (или хотя бы перерезать их питательные/сигнальные цепи), то с вероятностью 99.(9)% БИОС, не обнаруживши "ничего подозрительного", совершенно спокойно будет проходить POST дальше...
На SIO это, естественно, не распротраняется - это существенный элемент самого механизма бута...
Anonymous (not verified)
Спасибо за ответы. Все таки 100% уверенности нет.
Насчет сетевой и звуковой, вроде бы понятно, ничего страшного при отключении быть не должно. А вот SuperIO? Много у него очень функций. Мышь, клавиатура, питанием, порты... Сможет ли запуститься BIOS-SETUP? Влияет ли SIO на управление питанием процессора (например, мобильного)? Если кто разбирался, как BIOS проверяет/инициализирует/использует SIO прошу откликнуться.
без SIO пост просто не будет пройден - ранняя инициализация SIO происходит еще в бутблоке...
вопрос - чем вам SIO то не угодило?
Я совсем не против SIO. Просто клавиатуру и мышь можно подключать к USB. Если не использовать FDD и мониторинг температуры/напряжения, то без SIO можно обойтись было бы.
Угу, и еще без BIOSа кое-где обойтись, который как раз висит на sio.
BIOS не висит на SIO. BIOS висит на FWH. SIO висит на LPC.
:lol: no comments :gigi:
Не совсем понял иронию. Физически - интерфейс один. Но протоколы совершенно разные. Не вижу никакой связи между FWH (как устройством) и SIO.
Если возникли разногласия в терминологии, давайте тогда уточним, как называется линк между FWH и SB. Чтобы отличить его от LPC от SIO, я называю его также FWH-линк.
