By ROMby Unknown , 27 May 2005
На матери SL-KT333A при установке внешней звуковухи отключается встроенный звук (не виден даже в списке устройств перед загрузкой ОС). Попытался связаться со службой тех поддержки. Сказали, что "We are sorry to inform you that the KT333A doesn't allow you to use two sound cards (internal and external) at the same time due to hardware limit." Я их спрашиваю, какие-такие ограничения? Они говорят, что "This is the "layout design" limit." Я им грю, это вы с платой накосячили? Признавайтесь! :) А они мне "No, this is a hardware design of R&D team." Ладно, говорю, а можно с ними связаться? А мне говорят "Sorry, you cannot because the R&D designer of KT333A already left Soltek." Короче, крайнего фиг найдёшь. А очень хочется юзать две звуковухи. В связи с этим вопрос: "Из-за чего может отключаться встроенный звук при установке внешнего и можно ли с этим бороться?"
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 6 months ago
самая тупая и дурная реализация:
сканним шину PCI и ищем у-ва с классом Multimedia/Audio Controller. При наличии незнакомца вырубаем встроенный.
Только не понятно мне зачем так делать? Может дело в другом все-таки?
Да, и коли речь идет о глюках может стоит полностью описать проблемный набор железяк, чтобы можно было думать дальше?
Baza
А в БИОСе какие пункты по настройке саунда?
Я на своей MS6337Pro-R запускал набортую в паре с MX-300 оставив только поддержку самой карты, эмуляцию саунд блястера и game port/ midi отключать нафиг, если не канает воткнуть звуковуху в соседний слот PCI, там ресурсы раскиданы между onboard и слотами по-разному.
Anonymous (not verified)
Получается, что встроенный отрубаем не при наличии незнакомца, а при наличии ЛЮБОГО Multimedia/Audio Controller на пци шине. Только вот никак не могу понять - зачем понадобилось вводить подобного рода ограничение?
Набор железяк не проблемный - всё работает без глюков. Просто встроенный контроллер отключается. И это не баг, а фича. Приведу цитату ещё раз: "We are sorry to inform you that the KT333A doesn't allow you to use two sound cards (internal and external) at the same time due to hardware limit". Вот и хочется выяснить - либо биосописатели намудрили, либо пару соединений на плате забыли сделать. Никто не встречал такого на других матерях?
bigbug
21 years 2 months ago
имею ту-же самую проблему, только на другой материнке.
вот написал в саппорт от мси, жду ответа.
почемуто мне кажется что это глюки биоса (;
Baza
можно Модбином посмотреть, там открыто 2 пункта: Disable & Auto, с шансами может быть пункт Enable.
В АМИ биосах по-крайней мере оно так и есть, просто я с AMIBCP дружу больше, чем с Modbin-ом
bigbug
саппорт msi ответил
"This is correct which is the limitation of the on board audio codec."
кодек vt1617a
amibcp нежрёт msiшный биос ;(
Root
кодек vt1617a
а какое отношение имеет встроенный кодек типа AC97 к внешней звуковухе???
