By ROMby Unknown , 15 March 2004
Привет.
Уже года два мучает вот какая проблема:
на материнской плате где-то в том углу, где проложены дорожки к клавиатуре одна из них переломилась. Раньше проблема решалась подкладом например резинки под верхний левый угол платы так, что она гнулась, появлялся контакт и клавиатура начинала работать.
Видимо теперь этот способ себя изжил, потому что больше такой обман не удаётся.
Теперь не знаю, что делать.
Хотел понести плату к знакомому врачу и сделать ей ренген, но(!) есть-ли смысл, так как если этот контакт переломлен на каком-нибудь внутреннем слою, то я наверное и не смогу отремонтировать.
Какие есть ещё альтернативы, кроме как пользоваться USB?
(кстати после каждого включения нужно отсоеденить клаву от переходника, потом подсоеденить назад и только после этого она начинает работать).
компьютер менять не хочется, потому что пока нет смысла:
Asus CUSL2-C
Celeron 600 (разогнан 810/90)
256 Мб и так далее
мне пока достаточно с головой
зараннее спасибо
Макс
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 8 months ago
А ежели контакты разъема пропаять?
Anonymous (not verified)
то есть?
Возможно есть трещина в дросселе (такая маленькая черная деталька ~2-3 мм в длину и 1мм в ширину находится рядом с разъёмом клавиатуры, на внешний взгляд трещина бывает и не заметна - необходимо прозванивать на сопротивление ~0 Om. Таких деталек возле разъёма клавиатуры-мышки несколько (обычно на них отсутствуют надписи) но на плате обозначаются буквой L.
Olmer
то есть?
- то есть взять паяльник и пропаять контакты разъема и близлежащих деталек...
то есть, если повреждены дорожки восстановить плату невозможно???
rgt
Конечно возможно. Только может выйти так, что ремонт в разы дороже новой платы обойдется.
Мне выставили счет - 20 убитых енотов!!!
Это много или нормально?
rgt
В случае успеха за эти деньги Вы получите работающего CUSL-ика да еще с возможностью переделки его в TUSL-ик. Прикиньте альтернативные варианты и решите, что Вам больше подходит
