By Jocker , 21 February 2005
Интересует - есть ли у кого-нибудь статистика - что еще случается при отказе крутилки ? (служебка и т.д.)
  • No HTML tags allowed.
Всё зависит от того, когда рвануло и от чего... Если от перекоса напряжений в момент включения-выключения ( не любыт они, когда во включенном состоянии +12в пропадает), то всё остальное целое. Если пожар БП, то как повезет... Если рвануло в момент работы, то могут головы на поверхности остаться -> возможны царапины.
Jocker
21 years 9 months ago
2 Andre_s : Шпасибо.
Кстати вопрос - я где-то видел если не ошибаюсь ваши рекомендации по взаимозаменяемости плат на WD.
Там фигурировали 2 момента - семейство накопителя, например 00DEA0, и номер ревизии ( фирмваре? ), наклеенный на иде разъеме. Правильно ли я понимаю, что чем моложе винт , тем больше число после буквы V на этой наклейке - например V7184 и V7335???
Неправильно.
Версия PCB на новых выглядит примерно так: 0000 001092 - 200А.
Цифры 1092 определяют "'электрическую" версию контроллера, но не отражают версию МП....
Jocker
Хм ... А на "новых" это на каких ? :)
Я имел в виду винты 2001-2001 года .
Ну где-то с 2001 года. Раньше были что-то типа 788008F.... ;)
Jocker
Запутался я окончательно :shock:
Тогда проще- возможно ли с большой долей определенности визуально идентифицировать гермоблок и соответствующую ему плату электроники при наличии нескольких пар оных ? Винты 400BB и 600BB.
Их по ходу малость перепутали :wink:
Ну тогда огласи список моделей ( полных типа WD400BB-00CLB0 ) и версии плат. Могу подсказать что откуда. Но если винты из одинаковых или близких семейств, то вычислить достоверно что откуда я лично не знаю как. Потому как я не смог выработать методику, как по надписям на контроллере определить какая версия МП и карта голов в нём прошита. Я обычно просто смотрю содержимое ПЗУ....
Jocker
Предыстория - было 3 харда 400bb и 3 600bb.
Гдето полгода назад когда воображения у меня не хватало даже посмотреть сгоревшая крутилка или нет, занимался перетасовкой плат.
Как поставил, на место или просто скидал не глядя, не помню. :mrgreen:
Теперь что получилось :
1. Банка WD600BB-32CAA0 (на банке TKAV 10-03-02.2867 2063-001745). Заработала с платой (замена L6287) 2060-001092-007 (рядом с RAM 1002. Наклейка на IDE - V7378.
Самое странное что эта плата точно не от этой банки, т.к. следов взрыва крутилки на банке нет, а на оставшихся 2-х 600BB есть .
Jocker
2. Был один хард 600BB который вроде как нормально стартует но всегда висит BUSY .
Тогда я взял флеш с последней платы 600bb и поставил на ту где BUSY. Результат нулевой.
Решил ради смеха поменять контроллер на плате с BUSY, обзывающийся WD70C23- GP (c туевой хучей ног).
Самое смешное что помогло. :)
То есть ожил второй винт :
Банка WD600BB-00CAA1 (TKAT 20-10-02.4977),
плата 2060-001092-007. Надпись у RAM 3802. Наклейка на IDE -V7335.
Jocker
Последняя 600BB-00CAA1 банка дружит с последним указанным мной контроллером. Но такое ощущение что там дофига бэдов, т.к. хард периодически щелкает и останавливает/раскручивает шпиндель. В мхдд скан показывает бэды почти с самого начала.
