By JETWAY , 19 August 2006
Приветствую всех.
Помогите пожалуйста разобраться по 3 хардам WD.
Имеются 2 абсолютно одинаковых WD100EB(10GB)и
один WD400BB,
На WD100EB(1HEAD) установлены канал ч/з TALON
были очень хорошо прогреты паяльным феном до плавления припоя
и лёгкого дымка,контактики почищены спиртом и платка хоршо прикручена к банке.
При проверке одного из них утиль сказала что ошючтения модулей 25,29,2A
Сделал пересчёт транслятора восстановился сам модуль 25
Сбросил смарт 29 и 2A тоже стали в порядке.Очистил Г-лист ,формат с учётом П-лист
Далее сканирование-ошибок не выявлено.2-Х суточный тест в VICTORIA(случайное чтение)тоже ошибок не нашёл.
Хотел бы спросить может нужно было всё таки 29 и 2A(Смарт) записать из комплекта?
2)Второй винт тоже WD100EB были повреждены только модули смарта 29 и 2A,транслятор нормальный был.
При формате с учётом П-Лист завершился с ошибкой.
Начинаю проверять по логике.От начала проверки до 90% всё нормально (ни одной ошибки),с 91 до 93%
очень много ошибок(на них иногда постукивала голова),далее после 93% снова нормальная поверхность.
Ошибок было найдено на этих 2% -89
Думаю повреждена какая то из зон последних(только какая).Реально ли как нибудь отключить эту зону?
Думаю прятать в П-лист не совсем будет правильно? Что посоветуете? Может Sscan бы и справился с этой задачей,
только не умею его запускать.Хотя в служебке есть сскановый модуль.
3)WD400BB(4 HEAD) канал ч/з установлен CirusLogic/
Его тоже следует также греть как и TALON ?
При проверке повреждены модули SMART(2A,2D),Делаю сброс смарт -модули -Ok
Чищу Г-лист,делаю формат.Проходит успешно.Начинаю проверять в mhdd От начала диска
нормально до какого то значения LBA далее сплошные бэды(типа UNC)снова нормальная поверхность и снова UNC
И так по всей поверхности.При чём быды точно повторяются через определённый промежуток.
Думаю ,что какая то из голов накрылась?Тогда почему формат прошёл успешно?
Голов там 4.Если какую то отключать(не думаю что это 0),нужно будет после отключения чистить все дефект листы?(г,П)
,искать и вливать паспортный модуль от более младшей модели(думаю что получится WD300BB),Затем тесты по логике и всё в П-лист.Только вот как узнать какая конкретно голова???Или может быть сскан всё бы сделал.Только как его запускать?Слышал что там ещё калибратор есть помимо сскана.Или это одно и тоже?Если нет,то что есть калибратор?(типа 2 теста как на баракудах или нт на самсунгах)
Вобщем пока отложил его.Может кто пускал сскан на WD? Можно в личное сообщение.Или на _alex_37_[собака]list.ru
P.S пытаюсь слить с него треки(добавить МП в базу)-Говорит в самом конце -ошибка.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Redrum
20 years 3 months ago
1. Не нужно.
2. Прятать в плист, групировать в треки. Калибратор с селфсканом может быть и помогли.
3. Накрываеться одна голова по чтению. Нужно очистить глист, удалить в плисту дефекты по отключаемой голове, отредактировать паспорт.
Какая конкретно голова - я в-принципе определяю на глаз.
Калибратор пересчитывает адаптивы.
JETWAY
Ясно.А кто нибудь умеет запускать эти самые калибратор и сскан?
нужно править сскановый модуль ?И обратно его записывать в винт уже подправленый?
Каким образом можно узнать какая голова дурит?И каким образом чистить дефекты по отключёной голове?
Redrum
PC3000 for Windows....
JETWAY
А без винлабы как нибудь можно?
можно если знаете технологию запуска Калибратора , Скана на ВД + редактирование Дефект листов (последнее есть бесплатно утилита по редактированию П-листа от В. Лалетина)
:shock: Господи, а это то еще зачем???
JETWAY
prepod2002
Если вас не затруднит может дадите сылку на программу В. Лалетина
У меня ж ещё WD400BB у которого отключать надо голову.Может утиль пригодится для очистки дефектов по отключаемой голове.
Подскажите каким образом можно определить дохлую голову на чтение?
Пойдёт ли такой метод:ЛОГИЧ.СКАН>Скрытие дефектов>перенос из Г-Лист в П-Лист.Потом смотреть по какой голове добавилось.Ну и соответственно её отключать?
сначала поправить ТАЛОН потом полный Ерайс , а уж после смотреть где есть реальные дефекты (ссылку на прогу непомню , поисчу)
только есть одно но .... при отключении 0-й или 1-й головы необойтись без калибратора вернее мое мнение что безболезненно мона отключить тока последнюю голову в пакете , а если в середине пакета то адаптивы будут другие если неправ пусть меня поправит...
Andre_s
а разве при изменении карты голов автоматом чистится П-лист ?(если канечно етот момент не автоматизировать )
ведь некоторые утилиты немного криво отключают головы и все зависит от того чем молодой человек пользуется
Просто коль речь пошла о селфскане, то на кой хрен лезть в Р-лист?
Он сам по окочании сформирует новую карту дефектов. И пофигу, чем его запускать!
JETWAY
Пользуюсь PC-3000(DOS)
В П-ЛИСТ показываются головы(0,1,2,3) значит там 4 головы.
Каким образом можно выяснить какая всё таки мертва на чтение?
Можно ли так:
Лог.сканирование>скрытие дефектов.Утиль скрывает их в сначала в Г-Лист
А там уже глянуть по какой голове эти дефекты?
Выяснить голову затем в ПЗУ выставить определение голов по карте ?Указать какие будут включены?После утиль хочет .LMC или модуль 61h
Модуль 61h это и есть таблица дефектов(P-LIST)?
