By Anonymous (not verified) , 1 March 2006
Cобственно имеется данный девайс на 256 мегов...Запускается и висит заставка...так сказать до победы...Поиск информации ничего не дал...после заливки прошивки с официального сайта ситуация не изменилась....Проц Sigmatel SMTP3520/Память Samsung K9K4G08U0M...Данная проблема проявилась после того как плеерок полежал в рюкзаке на морозе...Может кто сталкивался с этими плеерами...Где можно найти новые прошивку или какую нибудь информацию...
  • No HTML tags allowed.
А с чего вы взяли что у плеера от мороза слетела прошивка? Скорее всего он висит изза плохово контакта с памятью , ведь виснит он когда дело до флешки дохолит. Я бы первым делом осмотрел плату под микроскопом или в лупу. Ну и пропаять было бы неплохо.
Ежели ТОЛЬКО в морозе причина - то все просто: конденсат.
Образовался при внесении в тепло с мороза, скорее всего, между самыми мелкими ногами памяти. Не зря во всех мануалах пишут: После пребывания устройства на морозе, выдержать в помещении эксплуатации не менее трех часов до включения. Иначе... последствия непредсказуемы.
Просушить на батарее отопления полдня. Ежели не оживет - значит, успело пробиться (при включении с мороза, из-за того же конденсата).
20 years 8 months ago
доброго всем!
граждане мастера и им подобные, я надеюсь никто не забывает о конченых кварцах братьев узкоглазых... есть в керамике -так те ещё нормально , а есть в металле, преимущественно цилиндрические, так те могут перестать контачить внутри от простой хорошей встряски (к примеру, на тискотеке). а ещё они оч часто без маркировки -так это ваще пипец, даже если на полМГц-а отличается -хрен, в лучшем сллучае привтыкании в юсб скажут -найден нью девайс но работает отстойно итд.
я пару лет назад на этих кварцах собаку съел, но ето было так давно, что уже успел прилично забыть о сей трабле. так вот... про то как я тр..ся опустим, а тока скажу:
девайс- ROK GIGA mp3/wma/digital voice recorder
начинка- STMP3502 + samsung K9K4G08U0M(память м.б. вобще любая)
кварц- 24.5МГц (кварц выпаял с палёной матери да и то пришлось ещё возится )
про плейер: в етом корпусе м.б. и powerman и что угодно даже no-name -прорезиненый, с круглой кнопкой(on/off, play/pausa) ... короче все наверняка его знают - главное что внутри
пару однокнопочных китайских мне доволось видеть...мертвых (который просто так помер который после неудачной перепрошивки)...успешно вылечелись благодаря тому что память там имела т.н.recovery режим...А с етим Sigamatel-ом пришлось погемороится....опять же тут есть рекавер режим-при зажимании кнопки плей на 5-10 сек и последующем подключении у ЮСБ...потом просто заливаем прошивку от сходного по процу плеера Creative MuVo v200...
20 years 7 months ago
Прошил МР3 плеер на базе все того же STMP3502. Теперь он даже в рекавери режим не входит. Есть ли у кого нить мысли как его поднять?
