By ROMby Unknown , 16 April 2004
Я уже перешил свой БИОС, и вот - у меня остались несколько вопросов
1) я хотел "хот-своп"-ом сделать себе бэк-ап версию БИОС-а в другой флэшке и у меня ничего не получилось. Писалось сообщение chip erased fail (прибл-но)!
я попробовал разные микрухи .....
и все равно - не получается (да и разными прошивщиками - awdflash (7.88, 8.23e, 5.35a)
2) при попытке перешить свой БИОС
awdflash-ом 8.23e поле flash type содержало вопль "unknown flash" (прибл-но.. извините - абс. точно не помню). На версии awdflash 5.35a пошло дело. ( еще и с выводом старой, новой, неизменяемой области...). ПОЧЕМУ?? (или так и должно быть?)
3) Переходим с другой "бочине" -
Я же запорол БИОС еще на другом компе, так и не восстановил его пока.... Но там остался в живых БУТБЛОК - при старте матери
вначале видно БИОС видухи, потом сообщение Бутблока типа такого
Award BIOS Bootblock version 1.0
Copyright.......тру-ля-ля-ля.......
BIOS checksum error
Insert boot disk and press Enter
Как бы пока все.
___________________________
".....люди на дна рышут во тьме..."
[/b]
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 7 months ago
Такое бывает. Выход : пробовать другой прошивальщик(Pflash/Aflash для АСУСов, UniFlash, если и это не помогает, иногда Amiflash выручает)
...а для другого компа исчешь в и-нете "родную" прошивку и делаешь загрузочный дос-диск с пятью файлами:
io.sys
msdos.sys
autoexec.bat
awdlash.exe
filename.bin
В autoexec.bat должна быть всего одна строчка:
awdflash filename.bin /py/sn/cc/f
где filename.bin - "родная" прошивка.
далее, скармливаешь енту дискетку компу.
если все удачно - радуешься жизни.
а "chip erased fail..." может положения джамперов надо проверить...
рекомендую почитать мануал на мать.
Anonymous (not verified)
1) А что такое только для award-овских бывает??? или для разных биосов??
2) Насчет загр. дискеты я так прибл-но и делал (только у меня еще были vc.com и keyd.com....)
autoexec - я знаю... "чай не первый день замужем".. делал..
3) родную прошивку для тачки с затертым БИОС-ом не наешл пока.. до среды дело терпит..... если ее вообще не спишут.. (Черт - неразбериха такая с ними)
4) Но вот насчет перезаписи - тут неверно....
ВЕДЬ моя "родная" ИМС-ка прошилась аж бегом (перешивал ее - не менее 5 раз)
а вот те другие три - НИКАК!! причем я уверен что 1 из них - точно рабочая!!!!!!
Так что джампера тут ни причем!!!!
может "гранаты не той системы" ???
5) А еще одни вопрос - возможно не из той степи (ну до кучи уж вывалю)
Винт при попытке чтения пишет ошибка I/O ( хотя винт -4.5 Гб рабочий) а с родным винтом на 42 Мб
(именно 42 Мб - это не опечатка!!!!) - все нормально !!!!!!!!!
и при автодетекте в БИОСЕ виснет! (прямо до боли знакомые симптомы!)
Там еще такой биос стоит на ISA-шине.... похоже против 2000 ошибки (помните паника была колысь)
Так вот - это тоже трабл БИОС-а или и тут другое шось?
а сели биос - то можно ли его такое страшный перешить (если я еще этой машине башку скручу, то мне то же самое сделают - 100%)
______________________________
"....стать жестокой, стать прозрачной словно лёд..."
rgt
Если плата умеет программировать только 5 вольтовые EEPROM-ки, а Вы пытались воспользоваться 12 вольтовой, то результат закономерен.
Проще всего разобраться с этои опознав микросхему, тут можно либо маркировку посмотреть либо (несколько менее надежно, зато проще и быстрее) прочитать как ее называет UNIFLASH. После этого при помощи гугля и яндекса находим данные на нее и все становится ясно...
по п.1 ну, не только для авардовских.
Просто мне с другими не приходилось работать.
Кстати, по поводу "гранат не той системы", интеловские
флэши, например имеют свои особенности прошивки,
В общем, на этом сайте есть статья "Искусство прошивки биосов",
где все это описано.
по поводу п. 2 - если vc.com в автоэкзеке - то все что идет после него,
попросту не запустится, вот так.
А по поводу джамперов - у меня есть мама, на которой джамперами
устанавливается напруга на флэш - 5 или 12 вольт, я же не знаю какая у Вас модель,
кстати, можо было бы здесь указать, тогда и консультации были продуктивней.
2 Alexandr:
сделал (5файловую загр. дискету)
но все равно - пишет I/O error....
наверное прошивка не та....:-((
_________________________________
"....наш стрелок был сущим дьяволом..."
Если не та прошивка, то все прошьется, а потом попросту не загрузится вообще... Советую все таки прочитать статью по прошивке биоса, по восстановлению биоса хот свопом...
А еще мать указать...
Без чтения статей не получится никак...
rgt
droid
Да ладно Вам, не один раз перешивал БИОС тем, кто этих статей не читал, но догадался меня попросить о помощи... :wink:
Спокойно мужики.
4droid: я читал все материалы с этого сайта - и статью. про проблему ВИНТОВ, и про ПАТЧЕР, и про Перешивку БИОСа (все разделы)
и даже основываясь на данном материале и советах опытных товарищей перешил свой БИОС и он даже заработал у меня как следует :-)
Так что, будьспок, читал и осознал всю глубину широты... :-)
2rgt: Окей. Если надо тебя просить о помощи - то я ПРОШУ!
2alexandr микрухи - 5 Вольтовые, так что у меня нет обьяснения, почему они не шьются!!!!
есть такая деталь - ДАЖЕ когда я стараюсь перешить считывая с винта, почему-то обращается к дискете и как всегда зависает :((((
Идеи еще остались?
Я готов продолжать эксперименты, до победного :-))))
"....Легат, я получил приказ..."
rgt
Если будешь в Москве, я конечно помогу, но думается проще найти кого-то поближе...
Что-то мне подсказывает, что в батнике, который используется для запуска где-то остались ссылки на диск A.
