By ROMby Unknown , 7 August 2004
Всем привет!
Все делал по правилам - с загрузочной дискетки
запустил awd222a 2000b3.bin, где 2000b3.bin - биос для Apollo Pro 6VIA85P он мой биос сохранил а перешивать новый не хочет:
AWDFlash v 22A
For 693-596-SMC-2A6LGX3PC-00 DATE 07/13/2000
Flash Type - ATMEL 49F002T /5V
The program file`s part number
does not match with your system!
После этого я попробовал прошить официальную прошивку с сайта Apollo,
результат такой же (даже если пробовал перешивать awd808.exe, рекомендованной той же Apollo!)
В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
В том, что у Вас другая материнская плата...
Разберитесь поточнее с ее идентификацией...
Anonymous (not verified)
Я работаю в Linux и приведу листинг lspci (извиняюсь за размер)
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev 44)
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR-
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66Mhz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- Reset- FastB2B-
Capabilities: [80] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ISA [Mobile South] (rev 23)
Subsystem: VIA Technologies, Inc. VT82C596/A/B PCI to ISA Bridge
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping+ SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR-
ivp
Для начала давайте согласимся с очевидным - чудес не бывает, правильно?..
Я на скажу про сайт Укропа, но за время существования Полундры прошивки для нее скачивали не просто неоднократно - гигантское количество раз, и ни у кого проблем, подобной Вашей, не было...
Кроме того, английским, думаю, Вы владеете в достаточной мере, чтобы самостоятельно перевести то, что пишет флэшер...
Отсюда сам собой напрашивается вывод - это не та мать...
Единственным исключением из всего вышесказанного может быть только то, что это, например, косвенное проявление запрета BIOS Update...
Ну а идентифицировать точнее можно только по самой материнской плате - исходя из того, что на ней написано, включая модель, ревизию и пр.
На зеленом радиаторе кокого-то чипа написано Acorp :)
Между вторым и третьим pci написано 6via/zx85
Кроме того расположение деталей только такое как у 6via85p
По-моему это единственная мать BabyAT ?!
А не может это быть вызвано тем, что до меня биос перешивался
по крайней мере один раз?
А как можно сменить флаг BIOS Update?
На одном мосту написано vt82c596b 0021ce 1ee4n0041
Все - больше на матери ничего нет!
ivp
Тогда более чем вероятно, что это 6VIA85, без "P"...
Шейте соответствующий Ромбайский БИОС, и будет Вам счастье...
Только, поскольку эта мать на VIA693 (не "А"), то счастья будет несколько меньше, чем в случае с Полундрой - не полные штаны... :lol:
Спасибо! Так и оказалось!
только интересно почему на сайте acorpa нету этой модели (без P)?
ivp
Зато на Ромбе есть... :wink:
Как ни странно эта прошивочка тоже не пошла с тем же результатом
А может все-таки это 6VIA85P - у меня и наклеечка на флешке имеется
(правда не фирменная - кто-то сам рисовал 6VIA85P D)
Да и при загрузке BIOSa он пишет
6VIA85P
D
Я так понимаю это официальная перепрошивка для 6VIA85P version D!
И почему следующая версия - E тоже не хочет ставится с тем же результатом?
ivp
Мда... Дальше телепатически уже очень сложно - сабж надо бы в руках держать...
Совет - спишитесь с Modul'ем или с NMD, и подъедьте к кому-нибудь из них, думаю, они помогут...
