By ROMby Unknown , 24 October 2003
Мои метрики :
Материнка Acorp 6VIA85P на чипсете VIA Appollo Pro 133.
Оперативка DIMM 256 метров одним модулем.
Процессор Celeron 9,5. Штатная частота - 950 на FSB = 100.
Видеокарта Noname GeForce FX 5600 - работает в штатном режиме.
Прошил себе биос с этого сайта (2000b3), выставил FSB=133. Довольно долго (недели три) все работало довольно стабильно. Были, правда, проблемы с сетевухой, не держащей повышенную частоту PCI, но все обошлось - вроде бы.
Недавно поставил себе Max Payne 2. Первый, кстати, идет просто _великолепно_. Теперь :
- либо при наведении мыши на любой пункт в меню
- либо при загрузке любого уровня (после комиксов, они в норме)
вылетает вначале синий экран с ошибкой 0D:0028:C000????, затем 0E:0028:????????, а потом в цикле до бесконечности 0D:0028:00000004.
Полностью, начистую, переставил винду и игру. Абсолютно заново. Та же фигня. Причем при переустановке WinMe setupcor.exe запускался нормально, а setup.exe вешал систему с воплем от "emm386.exe: система остановленна".
Не поможете ? В чем дело ? Разгон снимал, по крайней мере setup.exe глючил все так же. Макса без разгона пускать еще не пробовал.
Кроме того, все остальное идет практически безупречно. Может, не в разгоне дело ? Может, Макс как-нибудь с биосом неофициальным конфликтует ? Или не любит повышенный FSB ?
Да, и еще. Трогал пальцами - ничего почти не греется.
  • No HTML tags allowed.
Что-то у Вас не так. При человеческом разгоне со 100 до 133 гонится только проц, для PCI частота делится не на 3, а на 4, и остается 33, поэтому сетевуха не должна была заметить изменений. Можно, конечно, погнать все вместе, но тогда при PCI=44 глюков должно быть намного больше, и обычно первыми бастуют винты. Max у меня работает на суслике+PIII 650 гнатом на FSB 133. Никаких проблем не наблюдается. Может надо машинку тестами помучать? Память, допустим, проверить по-взрослому.
