By ROMby Unknown , 21 February 2006
При попытке пропатчить вот этот BIOS
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/bios.asp?pro_id=142
вылетает ошибка
0004 to many open files
Запускал из под доса, на дискете, пробывал с винта- то же самое.
Патчер с 4.23 со всеми необходимыми файлами.
Решил пропатчить мать kx600a-ge, потому как часто висним при загрузке (после определения винтов), и замучал глюк с приоритетом загрузки: выставляю CD-ROM - даже к нему не обращается, выставляю Hard Disk - грузит с привода (корейский рэндом? :-). Плюс нехочет загружаться с SATA-шного винта.
Собсна 2 вопроса. Что за ошибка (в чем причина)? и Есть ли другой способ избавиться от этих глюков?
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 9 months ago
Прошивка ваша патчится прекрасно, без вских ошибок. Так что еще раз внимательно проверьте, все ли необходимое скачали (лучше скачайте все файлы еще раз, благо объем не гигантский).
Лог:
[list]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 39.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/list:u]
ЗЫ Скачайте еще раз прошивку, а то сервак этот альбатроновский галимый, с третьго раза только небитый архив пришел
ivp
...вылетает ошибка
Памяти не хватает - запускайте патчер из командной строки Винды...
Olmer
Действия в Вашем случае: проверить с другим БП, залить последний БИОС от производителя.
Неча в этом БИОСе патчить, извращение это всё.
