By spectre , 15 February 2005
Не нашел нигде инфы по сабжу :(
Хотелось бы узнать следующее.
Имеем сбойный модуль на котором тест памяти устойчиво выдает ошибки по одному и тому же адресу, как определить какая из микросхем на планке дохлая?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 9 months ago
А если чипсет инвертирует некоторые адресные линии, то ничего не узнать :( Точно помню, что адреса глючных блоков оперативы на разных чипсетах разные :roll:
Спасибо обнадежил :(
Но какой то способ веть есть, собирают же люди из пары дохлых планок одну фунциклирующюю. И не думаю что методом научного тыка.
ivp
...собирают же люди из пары дохлых планок одну фунциклирующюю. И не думаю что методом научного тыка.
Правильно думаете...
А поиском по данной ветке пользоваться не пробовали? Тогда бы узнали, что пока это получается только тупой последовательной отпайкой/перепайкой чипов... :roll:
Anonymous (not verified)
Есть идея.
Чтобы выяснить какой бит какому чипу соответсвует - используем двухканальную маму. Две планки ставим в разные каналы и, по очереди закорачивая на землю выходы данных микросхем второго канала, выясняем, какая микросхема каким битам данных соответсвует.
mix0
А эта тема интересна, у производителя наверняка есть такой софт что определяет сбойный чип. У мня в своё время :) (когда компютеры были большими, а люди добрыми ) у нас память проверялась софтом, который указывал сбойную имс ру5-3.
ага, такой софт я помню...назывался "тест ОЗУ", из комплекта тестов зашитых в ПЗУ
PROFI.....действительно ведь показывал битую мсх!
mix0
И сейчас такой софт есть (знаю 101% в сервисах и у производителя), но не для всех. может кто нибудь нарыл?
ну не только у производителей. я вообще уже говорил, что там может даже быть не софт , а скорее програмно-аппартный комплекс? вот например как здесь
http://www.techno.ru/4_2.htm
Есть идея.
Брр, а можно по точнее, я в организации модулей не силен, считал что при двухканальной работе используется тот-же интерлив, но соответственно с раздельными шинами для двух каналов. Не уловил я сути. Т.е если на пример мы берем два модуля с организацией 256mbit x 8 И у второго канала коротим, получаем адреса и дале... ?
Идея примитивная.
Подразумевается, что в двухканальных мамах каждая планка памяти через независимые от другой линии адреса, данных и управления подключена контроллеру памяти.
Тогда первая можно использовать для выполнения программы-тестера.
На второй провести эксперимент по выявлению разводки.
