By Gordon01 , 18 March 2007
Сразу извиняюсь за фотки ужасного качества — темно сегодня.
http://mfteam.org/files/images/Photo_2283.jpg
http://mfteam.org/files/images/Photo_2285.jpg
Никаких надписей по поводу модели найти не могу...
И ещё одно... из центра платы слышно свист, который меняется при изменении нагрузки... менять электролиты?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 8 months ago
А Xcel2000, если я правильно догадался по этим замыленным фоткам - не надпись? ;) Потом, по дизайну - явный писичипс, что и подтверждается например тут. В FAQе есть хорошая ссылка на поисковик по их платам. Удачи!
PS лучше фотографировать на подоконнике (там светлее) или в сканер засунуть.
Root
Если плата живая, то можно попытаться выковырять IDшник из БИОСа. Или же запустить диагностический пакет вроде Everest'а.
PC Chips это. На это указывают:
а) уродский дизайн (BabyAT Twin [S370+Slot1])
б) надпись на радиаторе "XCel 2000", при SiSовском чипсете
в) специфичный звук, iTEшный мультик
г) AMIный БИОС, хотя у чипсов иногда бывал и Авард
Модельки у этой фирмы обзываются в формате Mxxx, где xxx - число. Так что если найдете эти символы на PCB, то мать уже, считай, опознали
для профилактики разве что... Хотя сомневаюсь, что поможет.
Забыл сказать всем спасибо! Ман нашёл.... тока проблемы он не решил.
Вобщем на плате есть большой разъём, написано что в него надо воткнуть плашку с усб, ps/2 и ещё чем-то. А как же блин воткнуть это всё(и вопрос куда) поотдельности.
Та же беда с аудио.
savely
Похоже, оно
http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html
Ну, ессно - проверить соответствие питания/земли мультиметром.
Kloch
В мануале на М575 контакты расписаны.
Для разъема J3 (пин 10 возле 1-го)
USB
1 - +5В
2 - Data -
3 - Data +
4 - Ground
10 - +5В
11 - Data -
12 - Data +
13 - Ground
PS/2
5 - +5D
6 - Mouse clock
15 - Mouse data
16 - Ground
Serge
У них есть ошибка в таблице: ключь не на 9, а на 10!,
ну, все и все остальное "съехало"...
Планка 100% совместима с ASUS USB/MIR
(получаса не прошло, как в PCChipc M726 ставил планку от ASUS,
из комплекта TX97 - все работало).
Здесь разводка http://mbrepair.rsh.ru/haw2/usbps2.htm
А со звуком что делать?
savely
Вот это вот делай.
http://www.pccables.com/07127.htm
ХМ, наверно лучше будет протравить платку и припаять туда всё это.
