By pLINTUS , 9 September 2007
Видик GF FX5600СР  но наме стоит смд 10-ти ножка на корпусе AC0A или ACOA.
Стоит в схеме организации напряжения питания GPU (1.5 V)
по ходу похож на 2-х канальный полторавольтовый стабилизатор.
хочется даташит получить.
  • No HTML tags allowed.
Может кому фото поможет опознать.
R_Soft
18 years 11 months ago
Маркировка AC0A или ACOA. Производство Semtech Corp. Корпус MSOP-10
Где-либо (в даташите и интернете) такой маркировки не нашел (одно упоминание), но с очень большой вероятностью это
SC2610A - Dual-Output DC/DC Power Controller
The SC2610 Series is available in three fixed switching frequency configurations--200kHz (SC2610C), 600kHz (SC2610A), and 1MHz (SC2610B)--offering designers wide cost-versus-efficiency flexibility when selecting discrete external components like capacitors and inductors.
Последняя буква в маркировке "А" как раз соответствует 600 кГц версии контроллера.
В даташите есть типовая схема включения (Evaluation Board). Проверить достоверность моего предположения, что это SC2610, можно обычной прозвонкой тестером (разрисовкой схемы) и сравнением с типовой схемой включения.
Да, был на их сайте - просмотрел все даташиты микросхем в десятиногих корпусах, но именно АСОА - не было ( Есть ABOx
я раз делал такую - вырезал кусок платы из Gainward GF4 MX440 - со стабилизатором питания ГПУ и установил оный на ремонтируемую ВК,  уже года полтора работает без проблем
а искать у нас этот ACOA - , если с донора только
RK
18 years 10 months ago
Здраствуйте, вы не подскажите что за деталь стоит в цепи питания памяти GF FX5600? Похожая на трансформатор или дросель: размер 3.5х3.5 см имеет 4 вывода,прозванивается как КЗ. Вокруг нее стоят APM-ы, нашел как минимум один пробитый.
