By ROMby Unknown , 9 April 2007
Добрый вечер.
Подскажите начинающему.
Есть tusl2-c rev 1.04, при старте останавливается сразу в C0.
Южник ледяной.
подскажите с чего в первую очередь начать?
Заранее спасибо за советы и помощь.
  • No HTML tags allowed.
С изучения общих принципов ремонта матплат. И прилепленных тем.
Repair
19 years 7 months ago
Проблема может быть где угодно. Наиболее вероятно:
- не правильно установлены перемычки выбора ЦПУ;
- повреждены резисторные сборки или дорожки возле сокета (обратите особое внимание в район креплений куллера);
- БИОС;
- северный мост;
- шинный контроллер AS99127F;
- МИО;
Извините что в этой же теме. Но вопрос про сабж. Между сокетом процессора и разъёмами на внешнюю панель - сколько стоит конденсаторов и какой номинал ?
С уважением, Дмитрий.
P.S. Плата пришла после неких ремонтников, по виду - не хватает конденсаторов. Сравнение было сделано с картинкой из описания платы.
Repair
Что-то не пойму про что идет речь. Не могли бы сделать фото?
Sentenced в моем случае стоят 3 по 3300х6,3v, начиная от дросселя, далее 2 места свободны. Место над разъемом питания (если ориентировать мать так, как она стоит в кейсе) так же не распаяно.
Теперь уже я запутался. Снимок не фонтан, но понять о чём я спрашиваю, надеюсь, можноhttp://images.ciao.com/ide/images/products/normal/335/ASUS_Intel_815EP_Chipset_TUSL2_C__1266335.jpg
Так вот, интересуют кондёры в правом верхнем углу платы. На картинке их - 7 штук
Root
Sentenced
паяйте минимум 2200x6.3 - не промажете. Вообще же по воспоминаниям там стояли 3300x6.3 от Rubycon серии MZB.
Anonymous (not verified)
Добрый день.
на моей в правом углу стоят всего 3 штуки, которые около сокета, остальные не запаяны.
2 шт слева - 3300x6.3 третий емкостью поменьше, щас платы нет под рукой, могу вечером уточнить.
Root
MZB
ошибся - конечно, не MZB, а MBZ.
