By Anonymous (not verified) , 8 November 2003
....А также включение других вещей, ускоряющих скорость подсистемы памяти VIA-шных чипсетов - интерливинг (4-way), минимальные тайминги (2-2-2-5-2), IOQ Depth (8) и т.п. (это уже для всех VIA-чипсетов). .....
Про интерливинг понятно....
а вот дальше IOQ Depth (8) шо це такэ?
и т.п. можно тоже расшифровать и обьяснить?)
На скоко примерно процентов это всё может поднять скорость?
4way интерливинг у меня уже включен, скорость паняти по сандре 775/770 где то......(системная шина 102 Мг)
  • No HTML tags allowed.
Input Output Query Depth IOQD
глубина стека отложенных запросов Ввода Вывода.
Минимальные тайминги тоже расшифровать?
Да давай только полностью каждая позиция за что отвечает....
В связи с тем, что оперативка работает гораздо медленнее чем процессор, после подачи процессором запроса на чтение/запись в память, ему просто необходимо подождать отклика от памяти.
Вот и получается, что при работе с оперативкой, проходит до 2х тактов ожидания при получении очередного пакета данных.
Пауза перед первым пакетом данных:
3
Пауза после каждого следуйщего пакета
2
Всего пакетов бывает от 4х до 8ми.
отсюда и получаем тайминги памяти:
3-2-2-2-3-2-2-2 в 4х пакетном режиме или
3-2-2-2-2-2-2-2 в 8ми пакетном.
Это называется тайминг ТУРБО.
А в реальных условиях чаще бывают:
5-3-3-3-5-3-3-3
6-4-4-4-6-4-4-4
5-4-4-4-4-4-4-4
и т.п.
Идеальный тайминг был бы
1-1-1-1-1-1-1-1, но это фантастика...
Понятно?
23 years ago
Это не фантастика, просто реализация такой памяти достаточно сложна чтобы отказаться от нее по экономическим соображениям.
Скажу в дополнение к "фантастике", что даже кэш L1 работает с тактами ожидания, даже при том, что он работает "на частоте ядра".
Так что, это таки "фантастика".
С уважением...
