By geodimetr , 17 October 2005
А именно - Roverbook Navigator B510L.
Ведет себя как-то странно: включаем, ровно три раза дергает CD-привод (мигая его лампочкой) и... молчок, экран черный. Вынимаем-вставляем батарею, при включении зажигает на 1-2 секунды первую лампочку (NUM LOCK по описанию), и - опять двадцать пять...
Несколько раз, играясь с вставлением/выниманием батареи, удавалось привести его в чувство: заводился, прекрасно работал. Стоило чуть коснуться пальчиком пуза в районе памяти/процессора... вешался намертво, где бы ни был. После этого - опять: вынули-вставили батарею, аккуратно включили... от батареи заводится. От внешнего - ни фига ! Аккуратными постукиваниями/поглаживаниями, плясками с бубном удалось заставить (через два раза на третий) включаться и от внешнего питания. С тем же ограничением (на пузе).
При этом каждый раз после полного виса приводился в чувство только после вынимания/вставления батареи (с зажиганием NUM LOCK при старте).
Разобрал по винтику. Собрал. С тех пор пока завести не удалось.
Вынимание винчестера эффекта не дает, вынимаем CD - ну, не зажигает он его лампочку. Ну и что ?
Собственно, интересуют только две вещи: что означает это троекратное обращение к CD, и при чем тут лампочка NUM LOCK после вынимания/вставления батареи? Тогда хотя бы будет ясно, где копать.
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 1 month ago
Имхо, и так понятно где копать, перконтакт\непропай в чистом виде...
Ежу понятно, что ВСЕ железные проблемы - это или контакт там, где его не должно быть, или наоборот. Вы, сударь, не выпендривайтесь - ПАЛЬЦЕМ ТКНИТЕ, КУДА ! ( анекдот цитирую).
А насчет непропая... а много Вы их в ноутбуках видели ?
Проблема чуть прояснилась. Этот нотик трижды пытается пройти POST. Потому и дергает винчестер, CD, вентилятор процессора, инитит клаву... и так три раза. После этого - успокаивается, но питание не выключает. Процессор греет. Вентилятор не включает.
То есть, что-то жизненно важное найти он явно не может.
А вот что это может быть кроме мозгов... я в затруднении.
LKA
Ну не много, это делает их неприкасаемыми?
По слухам и форумам, в роверах, как и в Иру-шках, крестики рисовать бесполезно, их надо сразу мелом обсыпать (тоже анекдот цитирую)...
