By ivp , 5 September 2005
Попался в руки Спитфайр-700 (комп принесли ремонтировать), ради интереса глянул и замкнул "карандашным методом" мосты L1 - шину 133 выставить дал, хотя и оказался не слишком гонибельным (при 8х133=1067 и Vcore 1.85V настойчиво требует восстановительную дискету)...
Однако вот что странно: не хочет выставлять "половинные" коэффициенты (вроде 5.5/6.5/7.6/etc) - при выставлении что через джамперы, что через БИОС остается на предшествующем КУ... :shock:
Игры с Vcore не помогают, мамашка "правильная" (ASUS A7V133-C)...
Что бы это могло быть?..
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
ИМХО, копать в том направлении, что один из FID'ов (0-й) становится заземленным.
предшествующий какой?
Если ставишь 4.5, а получаешь 4.0, то верю.
Если же ставишь 4.5, а получаешь установленный до этого, скажем, 6.0, то не верю. Мистика какая-то :shock:
ivp
Root
Первая догадка правильная: устанавливаем 6.5 - получаем 6, устанавливаем 7.5 - получаем 7, т.е. предшествующий по ряду...
Скорей всего или как сказал Root Л1(0) или Л3(0) замкнут на землю (это легко тестером проверить) или просто мамка глючит (замыкает его на землю) - тоже проверяется (втыканием в неё другого проца). Но если нет - ИМХО вполне могло чтото сгореть в самом проце, правда его (проца) устройство никто не знает толком ;) , хотя и есть у меня кой какие догадки непроверенные.
ivp
В общем, история благополучно завершилась: во всем оказались "виноваты" все-таки L1, а точнее, не то слишком плохо заточенный в первый раз карандаш, не то плохо подготовленные к замыканию площадки (хотя вроде уж и ластиком прошелся, и спиртом потом)...
Так что, после стирания "рисунка" и замыкания мостиков снова, все заработало, как и дОлжно - правда, толку от этого не оказалось никакого, потому как стабильной работы от камня на гигагерце получить не удалось на любом Vcore (зато идеально пашет как 933=7х133 на дефолтной напруге :lol: )...
