By -> 3hak , 7 June 2007
В ремонте видеокарт я новичок, но возникла такая проблема. Есть видеокарта Radeon X700 pci-e , сильно нагревается чипсет , после чего она вообще не работает, черный экран и все. После прогрева чипсета паяльной станцией она поработала 10 мин но также разогрелась как печка и экран потух. Видимых повреждение, затемненых подпаленных участков не обнаружено. С чего начинать копать? Я понимаю проблема в питания ядра, но что отвечает именно за питание не знаю
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
по питанию я смотрю здесь стоят 4 мосфета fds7096n3 (14a, 30v) может кто знает какие можно подобрать аналоги
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 2 months ago
Видел на барахолке такие видюхи, без радиаторов на GPU. Не покупал для ремонта только потому, что нет материнки под PCI-Express. У Вас на GPU стоит радиатор, и какой тип охлаждения использован?
Anonymous (not verified)
я решал эту проблемку на radeone x550 таким макаром !- снял радиатор с платы, далее водкой стер пыль и остатки между платой и радиатором и посадил радиатор на термопасту. в итоге видуха стала работать стабильнее, но зато гарантии лишилась ... если что-то иное мона придумать говорите, а так за стекло в этом случае поставь и купи новую ...
Неполная информация...какая конкретно водка использовалась(не по назначению, кстати) не указано...практическая ценность рекомендации может быть оспорена....;)
пшеничная за 74руб которая, хотя можно было и мед-спиртом один х... эфирная жижа
Rom
... и тонким-тонким слоем.... :)))))))))
