By Вика , 5 October 2007
Всем, привет!
Подскажите, пожалуйста. Есть комп на базе материнки ASUS TUSL2-C (версия БИОС-а 1014.001) - 3 года абсолютно стабильно работала (не выключаясь) под почтовым сервером. Недавно на сервер поставили более мощную машину, а эту решили приспособить под печатную машинку и работу в терминале. И тут выяснилось, что на ней севшая батарейка. Батарейку заменили. Но новая продержалась буквально 4 дня, после чего успешно села. Подумала, что мало ли, может батарейка бракованая - поставила другую - та же картина: через 4-5 батарейка садится полностью (0.02 Вольта). Перепробовали еще 2 штуки - все садятся. Пока комп был включен постоянно - это было абсолютно незаметно, но теперь (когда его вечером выключают) после недели работы он после включения сразу загружает БИОС и просит выставить нужные параметры. Я так понимаю, что проблема в материнке, которая садит батарейку. Скажите, лечится ли это "в домашних" условиях? Если да, то как? Спасибо.
P.S. В остальном комп работает абсолютно стабильно.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 1 month ago
Копать обвязку батарейки... В первую очередь сменить SMD диоды в районе южного моста.
Еще где то в решебнике попадалась статья. Нужно проверить ток батарейки (без включения компьютера). В идеале должно быть до 5-6  мА или меньше. Если больше 10 но меньше 30 мА то утечка в элементах в окрежении смд. Если больше 50 мА, то утечка в южнике (подложка). Надо отпаявать.
Сам проверял ток на нормально плате. Что то около 4 мА.
мА или мкА? многовато для лития десятки миллиампер держать
Вот ссылка на мать-предшественницу http://forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=15260 (зеркало иногда кажет краказябры, поменять кодировку на UTF8  :) )
Да, мкА разумеется. спешил.
Rom
Ток вчера менял обе L43 на BX'e каком-то- тож батарейка за пару дней садилась...
