By Anonymous (not verified) , 2 November 2007
Проблема у моего друга ... Собрал из Asus M2N-MX / Athlon 64 4200+ X2 (не BOX) / 1Gb 667Mhz Hynix + FSP 360W комп. После нажатия на кнопку Power, начинает крутиться кулер на проце (громковато с каким-то непонятным звуком, похож на треск) и через пару секунд 2-5 комп выключается сам. я думал, может дело в памяти, принёс, свою заведомо рабочую (NCP 667Mhz). Не помогло. Может для X2 нужна исключитально 800 Mhz RAM ? Но, что интересно, после прошествия некоторого времени, комп вдруг запустился и кулер работал без постороннего шума, память меняли на мою и на друга моего, всё работало. Уже обрадовались ... Притом много раз выключали/включали через кнопку Power и всё работало. Потом полезли в BIOS, начали там по настройкам шарить и бац, комп резко вырубился. И всё повторилось : нажимаем на Power, кулер начинает крутиться и сразу вырубается. Опять прошло какое-о время (не засекали жаль) и комп опять вроде заработал .... Что это может быть ума не приложу... Не может же проц перегреваться и комп из-за этого лагать ? ТОчнее может конечно, но явных признаков перегрева замечено не было (радиатор холодный, палёным не пахнет) ... Разве что стандартный термослой на радиоторе оказался некачественным ? Ваши предложения ?
  • No HTML tags allowed.
Версия. Неисправен кулер, а мать мониторит его обороты и вырубается при критическом их снижении.
Это скорее всего перегрев.
Возможно из-за неисправного/плохо работающего кулера как уже заметили выше.
Попробуй кулер смени, должно помоч.
Хм .. интересно. Ща попробуем ..
Переставили со старого компа (Duron 1600) кулер на новый. Не помогло. Кулер начинате крутиться и комп сразу вырубается.
Во блин. Подключили веник и dvd-привод и комп заработал ! Бред какой-то ...
ГЕНИЙ (not verified)
18 years 11 months ago
Дааа... похоже эта ASUS M2N-MX создавалась то ли для пытливого ума,то ли для частых командировок в местные (недоученые или хитрые) сервис центры.Случай идентичный врубаю power sw,включается запускается и раз! всё заглохло.Ну я то не лох.Причину сразу просчитал.
Дело в том, что любая материнка должна исправно работать и с дисками и без них,а эта какая то вся из себя нежная и хрупкая напичканая защитами и прочими заморочками.
Достаю я из корпуса это творение сонных инженеров и собираю на столе (процик,память, все винты,клаву,блок питания), запускаю и о ЧУДО!!! всё работает,всё пыхтит и радуется.
Ну думаю очередная победа,собрал всё в корпус врубаю иииии ну ты понял ВСЁ тоже самое, выключается зараза и всё. Значит все дело в помехах ,на которые реагирует чип-IO или кварц под чипсетом ,на конденсаторы пока не грешу т.к плата новая.
Ну и просто взял уложил ровненько всю проводку,шлейфы т.е собрал как положенно.УРА!!! УРА!!! Всё работает всё тестится
Оформите Ваше сообщение так, чтобы там не было нецензурных, жаргонных и просто разговорных выражений. Здесь Вам не детский сад. Пока что устное предупреждение. Highlander.
