By Antinomy , 3 January 2007
Здравствуйте!
Мне хотелось бы узнать ваше мнение о моей статье "Время разгонять камни". Связано это с серьёзной направленностью статьи, а также тем, что собирающиеся здесь люди обладают немалым опытом. Хотелось бы попросить высказаться о замечаниях, пробелах, неточностях, грубых ошибках. Единственная просьба - всем сразу не бить :) (статья первая).
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 11 months ago
В целом статья вполне достойная (особенно для первой пробы пера), но по ходу прочтения были замечены кое-какие шероховатости.
Одним из первых изменение множителя применялось на платформе Socket 7, где множитель у процессоров был свободным.
Впрочем, эта радость длилась недолго - начиная с P166MMX частенько попадались заблокированые экземпляры.
Считаю, что BSEL[1] расположен на соседнем B20, т.к. в ранних документах он NC (Not connected).
"Считаю, что..." - несолидно :) Можно прозвонить на любом переходнике, с изначальной поддержкой 133 шины и закрыть этот вопрос раз и навсегда ;)
CPUFSB, (обширный список плат, но устаревший), Clockgen (наоборот, много, но современных),
А не опечатка ли? Имхо Clockgen - "сравнительно НЕмного".
Socket370. Здесь особых проблем не наблюдается – потенциала модулей DDR400 с лихвой хватает на обеспечение практически любых требований
Поскольку максимальная официальная частота процессоров на этой платформе была 133МГц - им вполне хватало DDR266(133*2). Да и чипсетов с поддержкой DDR для Socket370 было не так уж и много.
Также стоит отметить нетривиальность выставления параметра Tras для этой платформы – рекомендуются значения порядка 9-11 тактов
Для nForce2 - верно. Но чипсеты под SocketA делаи не только в nVidia :roll:
Чипсет Apollo pro266 тоже достаточно требователен к памяти, ей желательно брендовую, но с хорошей PC3200 тоже работает прекрасно.
См. выше. PC3200 (aka DDR400) там используется далеко не "в полную силу".
Заблокированный или с отрезанным BF? ;)
знаю, но врать не люблю. Переходника нету. Прозвоните, буду рад. Сегодня Атлошу звонил, для закрытия вопроса как раз. Всё не обзвонишь.
Все современные, но недавно. Но перепроверю.
Статья о разгоне ;)
4, побольше, чем RIMM.
Да, затупил, исправлю. Имелся в виду, конечно, NF2.
ivpТвой отзыв я помню прекрасно, ибо он первый! Еще раз, спасибо. Всё не поправил, ибо разбирался с множителем на Атлонах. Наковырял кучу мыслей (классные же идеи идут в 3.30 ночи). Снятся способы разлочки множителя. Подробности здесь
DanZer
Статья о разгоне ;)
Ok, DDR300 ;) т.к. поднятие FSB выше 150 практически бесполезно, а +PCI при 133 и выше - недоступна. Почему? Хотя бы по причине отсутствия нужных делителей в чипсете.
Подробности здесь
Читал. Вспомнил свою старую подпись: "любая проблема имеет как минимум одно простое, красивое, легкое для понимания неправильное решение". Проверить эту идею просто: берется камешек, желательно из последних партий (чтоб и техпредел повыше и множитель >12,5), работающий (или хотя бы запускающийся) на 2400 реальных МГц. Принудительно выставляется шина 100. Т.к. множителя >24 не существует, максимум,что ему достанется - 24*100=2400. Реально же получающийся множитель можно посчитать по таблице с Fab51. Увы - "не выходит каменный цветок", к сожалению... Так что причина незапуска все-таки в неправильном SIP и разблокировки тут никак не получается.
Почему же? Что 150->166 не даст прироста?
Я даже знаю у кого такая сейчас есть - Hil'a.
Проверял? Просто везде где видел незапуск никто не догадался множитель проверить. Камешек такой есть, но незадача - на моей маме ставится множитель не BIOS'ом, а перемычками DIP, а потому BIOS не "умничает". Ище такой, чтобы умничал. Кто скажет - на Chaintech 7AJA2 (KT133A) множитель не выше 12,5 и меняется ли он via BIOS?
Llama
Об этом можно рассуждать бесконечно. Мы тут уже много лет ждем-появления кого-то, кто сможет продемонстрировать достоверно-стабильную систему на S370 работающую на FSB166Mhz.
Кроме того, делителей более 4 на чипсетах того времения я что-то не помню - соответсвенно 166FSB - это не менее 41Mhz PCI и далеко не номинал на AGP. Т.е. по факту - заведомо нестабільная конфигурация. Про длітелдьное успешное использование чего-то с PCI41Mhz на любом чіпсете я пока не слышал.
150Mhz - это разумный предел разгона S370 в ровных руках. Эта цифра проверена практикой. Выше - запуск иногда былва возможен, но без всяких признаков стабильной работы.
rgt
Llama Свой P!!! 533 (4x133) на CuBX использовал именно как 600 (4х150). После того, как пересел на туалерон 1000A upto 1500 поставил его в Суслик (Cusl2с) как 4х166 и отдал в хорошие рукм. Проц мог гнаться и дальше, в отличие от остального...
savely
И ты счас скажешь, что это была домашняя система с нормальной (как минимум GF2 и AGP) видеокартой? Или ты паяльником что делал?
Такой разгон - на задачу и на любителя. Не согласен?
rgt
Видео было MX440 от ASUS. Конкретную модель видюхи за давностью не вспомню, но если нужно постараюсь восстановить...
savely
Хм, удивлен. Оно пахало на черт знает какой частоте AGP (83?)? И в игрушках не глючило?
