By Michael , 20 October 2003
как ваще обстоят дела со всеми древнеми байосами - применения патчера всегда решает проблему больших дисков - либо это зависит от контролера дисков ( железного такого в плате ) и ему че ни шей все равно ( в моем частном случае ) больше 8 гыга -)) не видит .
  • No HTML tags allowed.
Root
23 years 1 month ago
Зависит от причины проблемы. Если проблема в железе(контроллере), то прошивай, не прошиай - не поможет. Если проблема в БИОСе, то еще как помогает :) Если внимательно прочитать статью на этом сайте, то все станет понятно.
MmM
Просто одно дело, реализация Int13h ... а другое дело просто не определение винта. Проблема 8Gb связана какраз с прерыванием.
Это все IMHO ... обсуждение приветствуется.
Ок -))) подвожу итог ( по практическим результатам ) если после патчера виден большой диск - значит ура - контролер поддерживает большие диски - а если нет - куку - не поддерживает -)) перепаивать нет смысла , а ставить хитрозадые дискменеджеры не очень корректно ( хотя это явно проще чем контролер перепаивать ) а статью читал конечно -)))
Root
Michael, как вариант, можно купить IDE-контроллер:
1. Обойдем ограничение встроенного контроллера
2. Сможем сделать RAID
3. Как правило, в старых компах встроенный ИДЕ тормозной(PIO4, UDMA33Б но не более). Тогда можно получить выигрыш в производительности
4. Можно подключить более 4 Иде устройств к компу(4 на встроенном ИДЕ и 4 на одтельном контроллере)
угу и выложить капусту за новую мать! хотя штука нужная если апгрейдися часто... Имхо
rgt
Братцы IDE порт это просто набор регистров через которые идет общение с винтом. Я понимаю, что UDMA на ISA работать не будет, но причин по которым нельзя в PIO "медленно и печально" работать с большими дисками IMHO нет. Правда общаться с каким нибуть 200 гиговиком в PIO это серьезное испытание...
Да и я тоже так думаю , что проНблема имеет место быть решена ( что собственно и обещается в новой версии патчера ) какого хрена диск менеджер позволяет видите ли видить большие диски , а контролер нет ? есть у меня один компик пень -1 у дочи стоит - давно мечтаю туда баальшой хард внедрить- аж на 20 гига где нить -))) все версии патчера аккуратно на него науськиваю - вдруг увидит больше 8 гига -))
но пока нет - но надеюсь сильно и жду -))))
rgt
22 years 9 months ago
А что за плата-то, может конкретики то и добавится...
Да вся фишка в том ,что он весь сильно экзотичный -маленький (размер корпуса 7х31х25 см) такой слимовый вариант сервер клиента- сд там нету ( хотя снаружи можно приладить - но весь вид испортится) флопарь внедрил внутрь (его тоже не было )- зато есть встроенная сетка,звук,видеокарточка и аж целых 2 Psi 1isa. 64 метра памяти и 233mmx - ребенка довольна -игры туда через сетку загоняю , а вот места на диске уже, того, мало - приходица часть игр стирать...
воощем весь этот базар лишь только для того, чтобы показать как он мне нДравица -)))
а теперь к делу - делал эту штуковину FIC и имя ему будет PDA-2000
мануала нету, где то в дебрях Фикового фтп скачал более менее свежий байос- и его регулярно и патчу и всегда получаю собщение , что трабла с мелкими дисками разрулена -)))) и всегда бегу подключать большой диск ... вот такая вот история -))))
