By Apelsin , 16 May 2008
Всем привет! Монитор принесли Philips 107T6 с оторванным штекером,
самого штекера нет, как можно восстановить работоспособность теперь?
Обрезать удлинитель VGA припаивать его к концам провода от монитора или разбирать монитор и к плате монитора припаивать?
Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 6 months ago
Или купить штекер разборной, порядка $1 обойдется, и его напаять... Вот только раскручивать прийдется - смотреть синхро и DDC какими цветами...
Вот у меня провод от монитора(9 контактов) и сам удлинитель(15 контатов), который я уже разрезал, и схема, но цвета разные у проводов и со схемой не сходятся я не пойму какой с каким проводом спаивать......
Сейчас фотографии выложу...
А монитор случайно не EGA ???
[off]24956
Предлагаете лечение по фотографии ;)? Неужели так сложно воспользоваться мультиметром? Прозвонить до ближайшей микросхемы, переписать маркировку и почитать документацию?
Прочитать первое сообщение тоже трудно?[/off]
Меня сейчас мучает то, что у провода монитора 9 проводков, а у удлинителя 7:красный, синий,зеленый,коричневый,белый,желтый и черный. Как их соединять?
Файло перезалил (R)soft
24956
R, G, B, HS, VS, SDA, SCL, GND - обычный набор. I2C-шина является необязательной, а общий провод может разделяться на общий провод для аналоговой части и цифровой части.
А спрашивать в каждом сообщении "Как соединить" - бесполезно. Иногда помогает немного подумать :).
)) А решебника по ремонту мониторов случайно нет?
R_Soft
[off]
Вы бы здесь ещё решебник по ремонту утюгов попросили... :mrgreen:
Решебник по ремонту мониторов ищите на http://monitor.net.ru/forum/index.php
Решебник по ремонту утюгов - http://www.utug.ru/forum[/off]
/images/smiles/icon_biggrin.gifНу ладно.Я ничего не читал, потому что ничего не нашел, но я проделал огромную работу, практическую и пользуясь полученной информацией в ходе опытов, о которых потом отпишу, соеденил провода след.образом (провод удлинителя-провод монитора): синий-синий, красный-красный, желтый-желтый, черный-зеленый, коричневый-белый толстый. Оставшиеся зеленый и белый провода удлинителя не соеденял, как и оставшиеся провода монитора.
Результат: монитор показывает, кнопки работают и функционируют, НО... монитор отсвечивает красным, то ли розовым, в общем цвет не тот.
Green :)?
Добавлено ...
Изменил название темы (поборов лень :)).
