By Anonymous (not verified) , 12 August 2005
Принесли принтер Samsung ml-1210 со следующими глюками:"не печатает":)
Смотрим, в итоге пришли к выводу что нужно обнулить его, т.к. после его включния он видит бумагу, всё как надо, но через некоторое время вылетае ошибка и 2 светодиодика начинают поочерёдно моргать. Ещё у него очень туго всавляется картридж, уж очень.
Плиз подскажите как обнулить?
  • No HTML tags allowed.
Не понял, что обнулять собрались ?
Через какое ИМЕННО время вылетает ошибка ?
Все эти странности могут быть связаны просто с кривым или кривостоящим картриджем, поскольку после включения, в процессе самотестирования принтер проверяет не только наличие бумаги, но и:
- исправность и работу печки;
- исправность блока лазерной головки и блока барабана (который в картридже);
- исправность работы механики (число шагов двигателя на один оборот барабана и т.д.).
Любое из вышеперечисленных несоответствий приводит к высвечиванию ошибки, которая у примитивных (бездисплейных) лазерных принтеров может индицироваться горением или помигиванием одной или двух лампочек (красным или желтым).
Поэтому - важнее всего, что именно зажигается, и когда (после каких конкретно действий принтера). Посему - меняйте картридж, если проблема останется - ищите сервис-мануалы на него или его полный аналог (от фирмы Xerox, номер можно глянуть в том же Инете).
И очень сомнительно, что придется чего-то обнулять в памяти - электроника у таких механизмов обычно отказывает в последнюю очередь.
Root
21 years 3 months ago
LSV
Посмотрите этот материал по кодам ошибок. Не указана ли та комбинация светодиодов, которая высвечивается у Вас?
что "обнулить"? :shock:
PS: с аналогичными симптомами был HP LJ1100 - не видел картриджа. В итоге проблема решилась выгибанием контактов-пружинок в принтере в нужную сторону. Просто юзеры-лузеры когда вставляли очередной картридж согнули их :shock:
LSV
Root Да, спасиб, но нарыл это раньше:) Кароче проблемы с печкой, надо менять...
ASA
Если не тяжело разбери печку и глянь лампу у них часто обрываются контакты
если будут вопросы по этому притеру пиши в личку у меня их штук 100 в эксплуатации
Чем можна сбросить датчик замазаности "памперса" на Сanon i250?
лезь на ftp.runnet.ru/
по ссылке из прилепленной темы там должна лежать эта утиль, (сам клал :lol: )
если нетуть, то поищу дома и скину в почту
8)
ASA
21 years ago
на startcopy.ru смотри точно есть
