By Anonymous (not verified) , 15 January 2006
Доброе время суток!
Вот такая нетривиальная проблема... Есть мать Gigabyte GA-6BX7+ с набортным UATA66 контроллером. Вещь, конечно, древняя, поэтому не справляется с дисками 120 и 160 гигов. Можно ли как-нибудь обновить? Прошивка биоса, естественно, не помогает (да я и не ждал...)
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
Mizanthrope Про то что БИОС этого контроллера не поддерживает LBA48 и, следовательно, диски объемом более 128G он не может правильно понять, совершенно правильно, а вот проблем с дисками меньшего объма быть не должно. Поясните подробнее, что происходит при подключении 120ки.
Он 120-ку (если быть точным, то 112) определяет как 48ххх мегабайт, точную цифру не скажу... Она разбита на 30+80 примерно. Из-под виндов 1-й раздел читается и пишется нормально, зато второй!... При попытке доступа или роняет систему в синий экран (0х00000077 или 0х0000007А), или просто система "замерзает". Сейчас я все перевесил на PCI-контроллер - никаких проблем. Но все-таки хотелось бы выяснить хотя бы гипотетическую возможность обновления...
rgt
Mizanthrope Ищите на сайте Промиса последний БИОС для Вашего контроллера, и интегрируйте его в БИОС вместо нынешнего.
ASA
да возможно
биос контроллера зашит в биос материнской платы если биос на материнскую плату не обновлял то возможно зашитый БИОС контроллера не только ЛБА48 не понимает а еще и винты более 32-64гиг
какой у тебя чип контроллера ПРОМИСа?
rqt
Насчет интегрирования можно попдробнее? Никогда так глубоко в биосах не копался...
ASA
Биос был последний - ситуация описана, пропатчил BP 4.23 - ситуация не изменилась... На микрухе написано "Promise PCD20262".
rgt
Mizanthrope А где в описании Патчера Вы нашли хоть какой-то намек на то, что он может исправлять ошибки БИОСов интегрированных на ллате IDE контроллеров?
Лично у меня не вызывает сомнений, что эти ошибки исправляются только для IDE встроенного в чипсет.
Что Вам надо делать.
1. Найти на сайте Промиса БИОС для Вашего PCD20262
2. При помощи CBROM-а, который Вы скачали вместе с Патчером удалить из БИОСа Вашей платы модуль БИОСа для PCD20262
3. При помощи CBROM-а, добавить в БИОС новый модуль, котрый Вы скачали в п.1
4. Перешить БИОС (отдавая себе отчет,как будите "отшиваться", если что-то не получится)
5. В случае успеха проверить как теперь опознается диск. В случае неудачи вернуться к старому БИОСу.
P.S. У меня на ASUS CUBX набортовый CMD648 видит 120 как 11 с копейками гиг.
Правда загрузка идет не с него, а XP видит весь объем диска. Под этим "надуманным предлогом" на перешивку БИОСа CMD648 я забил.
От Патчера я этого и не ожидал, это был жест отчаяния, по принципу "хуже не будет"... Насчет "отшиваться" проблем быть не должно, спасибо "Gigsbyte Dual BIOS".
Насчет сbrom'a спасибо, буду пытаться... Правда, на сайте Promise я не нашел даже упоминания о такой схеме, нашел только SuperTrack66...
rgt
Mizanthrope Если они прекратили поддржку, то этого БИОСа сейчас на сайте нет, но, возможно, он был там раньше. В таких случаях крайне полезно иметь под рукой машину времени
ivp
Mizanthrope
Плохо искали: здесь лежит искомый БИОС для Ultra66...
ivp
Вот спасибо огромное! Вечером буду экспериментировать, потом доложу о результатах.
