By Highlander , 20 December 2006
Есть одна плата, Ерох 8РДА3+... Отработала два года. Смотрели фильм. Тормоз-синий экран-висняк-ресет-юг кипяток... За всю жизнь кстати плата не видела ни одного УСБ устройства.
Вчера принесли еще одну такую красавицу. Работала пара компов, хозяева курили на балконе, увидели вспышку, во всем районе пропал свет... Через час дали свет, комп завелся, проработал до утра, утром выключили... А потом юг кипяток.
В обоих случаях на всякий проверял, керамический кондер окол юга явно по питанию звонится через пару Ом (рабочий юг - намного больше).
Кто-нить знает, чего эти юги летят и как сделать так, чтобы не летели? А то у меня у самого 8RDA3+, и я расставаться с ней не хочу!
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 11 months ago
Привет!
Выгорают матплаты из-за поганых блоков питания аля JNC/CODEGEN... раздолбанных и искрящих розеток/удлиннителей.... соседи "балуются" электросваркой..... и т.д. и т.п. Что делать, чтобы этого не было? Покупать надёжный БП. Привести в порядок розетки и проводку. Как вариант дополнительной защиты от соседей с электросваркой можно порекомендовать сетевой фильтр или просто супрессор напряжения, который подключается в паре с БП. Функция супрессора - защитить от коротких всплесков перенапряжения сети. Супрессоры строятся на основе либо варисторов, либо высоковольтных стабилитронов (например P6KE400CA - Transient Voltage Suppressor (Bidirectional type)). Есть одно но.... скорость "срабатывания" этих устройств ограничена, и особо короткие всплески (единицы наносекунд) могут всё же пройти, и довольно далеко.... Недавно я описывал такой случай, с электросваркой.
.... и ещё. На NF2 южные мосты сами по себе греются прилично (интегрированный клокер). Радиатор на них надо цеплять, всё же лучше будет терморежим. Позаботиться о дополнительном обдуве матплаты.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Владимир, я думал насчет БП. Во втором случае питал все это дело Спаркман... ИМХО поджарился во время скачков напряжения. Но в первом случае, если мне не изменяет память, стоял неплохой БП... Не FSP конечно, но все же. Сказали клиенты, что лампочка не моргала т.е. скачков не было... Причем вылетел-то не в дежурке, а во вполне конкретный момент времени...
Вообще мое мнение такое, что ЛЮБОЙ комп надо собирать (в условиях стандартной электросети) по схеме БП не хуже ФСП, фильтр (APC за 25$, но не 5 розеток и конденсатор за 5$) + UPS.
R_Soft
Про спаркманы наслышан, но не разу не сталкивался. Из качественных выделю лишь FSP (Fortron Group) www.spi.com.tw , Delta (Delta Electronics) www.deltaww.com , Hi Power (Sirtec) www.sirtec.com.tw и пожалуй Hiper (хороши судя по многочисленным обзорам).
Понятие "неплохой" растяжимое. :wink: В подобных случаях я всегда интересуюсь маркой БП.
Короткие всплески не видны невооруженным глазом. Мало того, не все осциллографы "увидят" такие короткие импульсы (осциллограф - это как вариант "вооруженного" глаза :wink: ).
Бывает по разному. И в дежурном режиме может выгореть матплата, и в рабочем... Когда проходит помеха по сети, тогда и сбоит/глючит/выгорает матплата.
Согласен. Хотя и без УПСа можно обойтись, но это вопрос спорный... Разбирая качественные БП я убедился в том, что внутри стоят необходимые фильтры и защиты (варисторы) от помех и перенапряжения в питающей сети. Плюс защиты от перегрузок по току, перегрева, КЗ и т.д. Но до сих пор я не могу убедить некоторых (многих) людей в том, что начинать собирать комп нужно с КАЧЕСТВЕННОГО блока питания, который в свою очередь стоит от $40 и выше. Люди покупают дорогую навороченную систему, снабжают её "дешёвым" питанием и получают вытекающие из этого проблемы. Как говорил Козьма Прутков "Зри в корень!". А корень системника - это блок питания... ИМХО, конечно.
Рад был помочь.
Anonymous (not verified)
Такая же материнка (только +Pro) в эксплуатации чуть больше года и тоже южник греется сильно (сильнее северного). Собираюсь кулер на него нацепить, да только не знаю как аккуратно закрепить - уж больно радиатор мелкий. А на северном мосту родной карлсон стал греметь, так я его сменил на новый на шариках с попутным переводом на 5в вместо 12, чтоб шумел меньше и ходил дольше.
ivp
2 Highlander
Дык дохнут они попросту от перегрева, больше ничего с ними в основном не случается - тема впервые поднималась, помнится, еще Романом года два назад, именно по NF2, как поиск по конфе нормально заработает, обязательно найдите...
Выход только один - сразу клеить радиатор (помимо нормального питания, что само собой разумеется)...
2 (R)SOFT Спаркман - донельзя удешевленный ПоверМастер... 250 и 300 Ватт собраны на очень тонких радиаторах, 3.3 делают и 5 (полевик плавится с учетом радиатора), диоды слабые, по +12 вообще два дискретных стоят, в выходном фильтре декоративные конденсаторы, катушек нет, во входном кондеры по 220 мкФ... Это далеко не все, я не описывал заземления.... Входного фильтра нет (ну кроме вышеупомянутых кондеров 200мкФ*200В)! Я их даже не ремонтирую, чтоб компу клиента потом хуже не было... 350 Ватт на вид чуть получше но все равно фуфло фуфлом...
Цитата: Согласен. Хотя и без УПСа можно обойтись, но это вопрос спорный... Разбирая качественные БП я убедился в том, что внутри стоят необходимые фильтры и защиты (варисторы) от помех и перенапряжения в питающей сети. Плюс защиты от перегрузок по току, перегрева, КЗ и т.д.
Фильтры стоят, а вот варисторы видел слабые - приносили со взорвавшимися.
Цитата: Но до сих пор я не могу убедить некоторых (многих) людей в том, что начинать собирать комп нужно с КАЧЕСТВЕННОГО блока питания, который в свою очередь стоит от $40 и выше...
Все то же самое, так же убеждаю всех... Разве что FSP-300PNF стоит 25$, и блок это хороший. А УПС считаю ставить надо для того, чтобы подавлять длительные мощные выбросы, когда варисторы не спасут...
2 ivp На 8RDA3+ и иже с ней стоит радиатор неплохой на юге...
ivp
Помимо перегрева и питания, это еще зависит от ревизии южника, а также от работы всего чипсета на промежуточных асинхронных режимах (т.е. _не_100/133/166/200)...
2 ivp А можно поподробее? Очень интересно, не слыхал о таком...
ivp
2 Highlander
Попробую "врукопашную" разыскать ту самую старую тему, на которую ссылаюсь (хорошо бы хоть год примерно вспомнить ;) ); заодно еще и Романа надо бы переспросить, я так думаю, что он многое из ключевых моментов того обсуждения должен вспомнить...
Буду очень благодарен т.к. вопрос интересен мне! У самого 8РДА3+ (отпахала у Dizzy 2-3 года и у меня работает уже почти год), питается Термалтейком 420 Ватт, кулеров хватает, я даж все мосфеты и часть микрух радиаторами обклеил... Вот тока камушек стоит 2500+@3200+, он все греет...
